beethoven21
发帖数量: 97 个
工控威望: 204 点
下载积分: 916 分
在线时间: 59(小时)
查看beethoven21的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-08-07 10:01
有一个比较老的松下变频器,控制端的接线原理不明白,其中的NO端和C2端是一组线,接到我一个电磁感应封口机上的一块主板的,I1和G应该是控制启动的。
现在就是不明白NO端和C2端这一组线的作用,是不是对主板有控制作用,反馈信号给主板,还是主板输出信号来控制变频器?变频器的型号为M1S043CSA,网上也找不到说明书,不明白NO,C2端的作用,由于更换为VF0型号的,这两个线不知道接哪里?
庞树恒
发帖数量: 697 个
工控威望: 2567 点
下载积分: 2646 分
在线时间: 242(小时)
查看庞树恒的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-07 12:00
赶脚是故障(或者可以设别的功能)的NO常闭触电。
  • 下载积分:+3(beethoven21) 感谢!
    beethoven21
    发帖数量: 97 个
    工控威望: 204 点
    下载积分: 916 分
    在线时间: 59(小时)
    2楼  发表于: 2012-08-08 09:33
    谢谢楼上,那C2呢,共同端吗?
    ygz2008
    发帖数量: 26 个
    工控威望: 120 点
    下载积分: 780 分
    在线时间: 23(小时)
    查看ygz2008的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2012-08-08 10:44
    这个东西要结合你电磁感应封口机主板功能来看,C2我感觉是公共点,可能是报警类
    庞树恒
    发帖数量: 697 个
    工控威望: 2567 点
    下载积分: 2646 分
    在线时间: 242(小时)
    查看庞树恒的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2012-08-08 16:32
    C2应该是NC的公共端吧,你量下。
    manhuazheng
    生活从未轻松,你只是一天比一天强大。
    发帖数量: 283 个
    工控威望: 1165 点
    下载积分: 2460 分
    在线时间: 19(小时)
    查看manhuazheng的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2012-08-08 16:36
    众人拾柴火焰高 13791826912------
    黎明
    准备充电,再出发!
    发帖数量: 145 个
    工控威望: 2654 点
    下载积分: 3331 分
    在线时间: 128(小时)
    查看黎明的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2012-08-08 19:32
    先不管他,试试能不能用,能用就别操那个心了
    jianglin
    发帖数量: 103 个
    工控威望: 154 点
    下载积分: 1574 分
    在线时间: 25(小时)
    查看jianglin的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2012-08-08 21:15
    C1和C2是启动信号,NO和NC是故障输出A点
    pc5036
    发帖数量: 258 个
    工控威望: 521 点
    下载积分: 10572 分
    在线时间: 272(小时)
    查看pc5036的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2012-08-08 21:45
    你的网估计是度娘,翻过十页广告依然不见想要的,还是去找谷哥吧!最好翻墙找,英文的,再不济日文的也能找到。
    pc5036
    发帖数量: 258 个
    工控威望: 521 点
    下载积分: 10572 分
    在线时间: 272(小时)
    查看pc5036的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2012-08-09 10:47
    兄弟,看看是不是这个
  • 下载积分:+3(beethoven21) 好人!
    pc5036
    发帖数量: 258 个
    工控威望: 521 点
    下载积分: 10572 分
    在线时间: 272(小时)
    查看pc5036的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2012-08-09 10:49
    地址:http://www.gkooo.com/sx/2096.htm
    这个里面貌似好多松下的东西
