一米阳光
发帖数量: 11 个
工控威望: 119 点
下载积分: 1291 分
在线时间: 40(小时)
查看一米阳光的 主题 / 回贴
36楼  发表于: 2012-08-30 12:34
           如果只是测试,用的电流不是很大的话,可用一只500的控制变压器【380的输入,220的输出】;把输入和输出反过来接;就可以得到380V的电压,这个办法我试过,但接零线时要注意,而且用电流不能很大。
szz987
孤家寡人
发帖数量: 971 个
工控威望: 1502 点
下载积分: 72074 分
在线时间: 463(小时)
查看szz987的 主题 / 回贴
37楼  发表于: 2012-09-02 06:28
我以前试过,用单项电源,通过接一个20微法的金属化电容,可以运行三相冷却水泵,具体接法如下:电机三相一项接单项电源任意一线,金属电容两端接另外两项,单相电源接电容任意一端,调换接电容另一端,可以改变电机方向,短时间试一下,注意电机温度,建议不要长时间运行
xshflove
工控人家园,工控人的免费学校。
发帖数量: 489 个
工控威望: 4285 点
下载积分: 663 分
在线时间: 526(小时)
查看xshflove的 主题 / 回贴
38楼  发表于: 2012-09-12 19:19
我有个台达的变频器,是vfd-m的是三相380v的,我在家里用来学习通讯,用一个输入有380v和220v选择的变压器来升压的。再将两相380v接到变频器上,能用(没带负载)。
