  • Pages: 2/2     Go
nhsl
发帖数量: 324 个
工控威望: 478 点
下载积分: 6759 分
在线时间: 283(小时)
查看nhsl的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2012-08-02 05:55
引用第11楼ukqbso于2012-08-02 00:42发表的  :
发个图整得那么恐怖
故意的吧?
这是从现场拆卸电缆时随机拍的一张,因为设备更换部分电器与电缆后(商家已更换过4次了,他们也很头痛),在保修期时,商家在忙碌着,发张图吓着你了,不好意思~~~,
原来都不知道还有这种柔性电缆。感谢各位坛友。
nhsl
发帖数量: 324 个
工控威望: 478 点
下载积分: 6759 分
在线时间: 283(小时)
查看nhsl的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2012-08-02 05:56
引用第10楼tonyyun于2012-08-01 23:36发表的  :
都一样,记得拖链里面穿柔性电缆就行了,推荐一个德国缆普。这是百度找到的。
LAPPKABEL OLFLEX CLASSIC 400P PUR聚安酯控制电缆适合作为控制电缆和连接电缆用于机床、机械设备和仪表工程,特别是耐恶劣环境并抗严重磨损。耐4KV交流高压实验确保绝缘的高度安全。德国LAPP OLFLEX聚氨酯电缆能抗所有矿物油脂,并高度耐磨损。外护套采用特殊材料,抗微生物和水解。
谢谢你,你说的用扎带扎起来,是不是将拖链里面的所有电缆都扎在一块还是与拖链扎在一块?
zhangdingye
生命没有投机,平凡也能创造奇迹!
发帖数量: 142 个
工控威望: 296 点
下载积分: 7283 分
在线时间: 74(小时)
查看zhangdingye的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2012-08-02 07:10
电缆与保护链条扎在一起  就可以了
前提是所有电缆在一个平面
nhsl
发帖数量: 324 个
工控威望: 478 点
下载积分: 6759 分
在线时间: 283(小时)
查看nhsl的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2012-08-02 17:58
引用第14楼zhangdingye于2012-08-02 07:10发表的  :
电缆与保护链条扎在一起  就可以了
前提是所有电缆在一个平面
你是说扎带将电缆与拖链的一面扎在一块,而另外一面悬空就可以了?谢谢!!!
kssolar
发帖数量: 3 个
工控威望: 110 点
下载积分: 520 分
在线时间: 0(小时)
查看kssolar的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2012-08-02 21:33
采用进口扁平电缆线德国和柔
电气从业者
发帖数量: 518 个
工控威望: 611 点
下载积分: 639 分
在线时间: 1673(小时)
查看电气从业者的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2012-08-02 21:46
这个问题我也碰到过,以前伺服的编码线老是坏,还有信号线也是坏,后来换了平拖链电缆就好了,还有一定要注意拖链两边的电缆固定,固定不好线容易拉断
ukqbso
勇气  源于  自信
发帖数量: 273 个
工控威望: 6926 点
下载积分: 2977 分
在线时间: 383(小时)
查看ukqbso的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2012-08-03 23:27
引用第12楼nhsl于2012-08-02 05:55发表的  :
让楼主不好意思了,那本人就很惭愧了。呃~那相信楼主在下次不忙碌的时候发图质量应该会很好的。
我 不 温 柔 但 是 我 很 丑
黎明
最近比较忙?
发帖数量: 141 个
工控威望: 2650 点
下载积分: 3263 分
在线时间: 116(小时)
查看黎明的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2012-08-03 23:39
是不是安装的时候工艺问题,有没有交叉?内圈的电缆本身就是很扭的,拉直没?我们的就从没这样扭过。
杨宁辉
给自己装个扩展模块!扩大自己的能量!
发帖数量: 314 个
工控威望: 558 点
下载积分: 1336 分
在线时间: 412(小时)
查看杨宁辉的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2012-08-04 11:26
直接用扁电缆就可以解决拉!需要的话可以和我联系164245478
fubin739
发帖数量: 443 个
工控威望: 790 点
下载积分: 3050 分
在线时间: 453(小时)
查看fubin739的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2012-08-04 13:06
用好点的专用耐折电缆。
  • Pages: 2/2     Go
