中国
高压油断开关频繁跳闸
sonlite
sonlite
115 个
4643 点
2855 分
在线时间: 101(小时)
查看sonlite的
发表于: 2012-02-29 22:45
我司因是钢架结构的厂房 ,一直以来的低压电力配送都是零线.地线通用.保护接零也好,保护接地也好,暂且不说。我司用的高压油断开关跳闸才是头痛之根,天睛还好,一到下雨有时一天要跳闸3一4次,顶着雨去拉油断开关储能杆,危险啊兄弟有胆小的?我司的电气工程师解释,这个属于用电负荷太大所置,没有了下文。真不知如何才能解决雨天不去拉合110千伏的高压油断开关
生命的意义只在乎勤劳
zyhefei
19 个
136 点
669 分
在线时间: 30(小时)
查看zyhefei的
发表于: 2012-03-02 09:07
不要命了,雨天去拉室外高压开关
8267 个
10399 点
21147 分
在线时间: 3063(小时)
发表于: 2012-03-02 09:10
分析跳闸原因,一般是过负荷造成。
建议改成远程操作,电动合闸的。
hejian96
303 个
491 点
2229 分
在线时间: 118(小时)
查看hejian96的
发表于: 2012-03-02 09:18
雨天去拉高压开关确实太危险了。但是楼主,你晓得这么危险还敢去做。。。
daisum
204 个
309 点
4496 分
在线时间: 13(小时)
查看daisum的
发表于: 2012-03-02 09:47
裝自動復閉器,自動操作,不要用手動操作極危險
wlx
149 个
498 点
2210 分
在线时间: 53(小时)
查看wlx的
发表于: 2012-03-02 10:00
楼主,你晓得这么危险还敢去做。。。
zmy450365
超越梦想
785 个
5312 点
15628 分
在线时间: 388(小时)
查看zmy450365的
发表于: 2012-03-02 22:03
必须要把电流调整大不少;因为高压油断开关性能不好;我经常遇到过
祥林嫂
做工控人,不停地学习,不停地分享、交流。
912 个
6785 点
5550 分
在线时间: 290(小时)
查看祥林嫂的
发表于: 2012-03-02 22:11
真的很危险楼主 过负荷情况
大空间
113 个
357 点
2580 分
在线时间: 63(小时)
查看大空间的
发表于: 2012-03-02 23:00
看看先~~~~~
海洋电气
查看海洋电气的
发表于: 2012-03-03 13:47
找电业局调整整定值,一般都是越级跳闸或避雷器接地不好
sonlite
sonlite
115 个
4643 点
2855 分
在线时间: 101(小时)
查看sonlite的
发表于: 2012-03-08 22:05
相信大家对电的研究确实身有感受,能够说出来的话,我在此感谢大家。
生命的意义只在乎勤劳
hsl200
可怜千万英雄血;换来今日旧乾坤;英雄若知今朝样;何不留身孝双
531 个
820 点
28 分
在线时间: 73(小时)
查看hsl200的
发表于: 2012-03-09 10:16
1、楼主,你真厉害 这么高的电压 冒雨去拉开关,是否买过保险多次,是否有商业保险???
2、可以肯定是地线的问题。
3、很多人都认为地线和零线通用,才可能出现这样的问题
解决办法 1、解决地线的问题 尽量零线地线分开 ---估计在你们公司这样做的可能性不大
2、找供电局的技术人员 调节整定值----这可能是你唯一的办法
******************特别注明:一定要注意安全,设备是不讲人情世故的,留得生命在,不怕没饭吃*******************
可怜千万英雄血;
换来今日旧乾坤;
英雄若知今朝样;
何不留身孝双亲。
高压油断开关频繁跳闸
