sonlite
sonlite
发帖数量: 115 个
工控威望: 4643 点
下载积分: 2855 分
在线时间: 101(小时)
查看sonlite的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-02-29 22:45
我司因是钢架结构的厂房 ,一直以来的低压电力配送都是零线.地线通用.保护接零也好,保护接地也好,暂且不说。我司用的高压油断开关跳闸才是头痛之根,天睛还好,一到下雨有时一天要跳闸3一4次,顶着雨去拉油断开关储能杆,危险啊兄弟有胆小的?我司的电气工程师解释,这个属于用电负荷太大所置,没有了下文。真不知如何才能解决雨天不去拉合110千伏的高压油断开关
    生命的意义只在乎勤劳
zyhefei
发帖数量: 19 个
工控威望: 136 点
下载积分: 669 分
在线时间: 30(小时)
查看zyhefei的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-02 09:07
不要命了,雨天去拉室外高压开关
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8224 个
工控威望: 10353 点
下载积分: 21053 分
在线时间: 3013(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-03-02 09:10
分析跳闸原因,一般是过负荷造成。
建议改成远程操作,电动合闸的。
hejian96
发帖数量: 304 个
工控威望: 491 点
下载积分: 2229 分
在线时间: 118(小时)
查看hejian96的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-03-02 09:18
雨天去拉高压开关确实太危险了。但是楼主,你晓得这么危险还敢去做。。。
daisum
发帖数量: 204 个
工控威望: 309 点
下载积分: 4496 分
在线时间: 13(小时)
查看daisum的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-03-02 09:47
裝自動復閉器,自動操作,不要用手動操作極危險
wlx
发帖数量: 149 个
工控威望: 498 点
下载积分: 2210 分
在线时间: 53(小时)
查看wlx的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-03-02 10:00
楼主,你晓得这么危险还敢去做。。。
zmy450365
超越梦想
发帖数量: 787 个
工控威望: 5312 点
下载积分: 15628 分
在线时间: 388(小时)
查看zmy450365的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-03-02 22:03
必须要把电流调整大不少;因为高压油断开关性能不好;我经常遇到过
祥林嫂
做工控人,不停地学习,不停地分享、交流。
发帖数量: 914 个
工控威望: 6785 点
下载积分: 5550 分
在线时间: 290(小时)
查看祥林嫂的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-03-02 22:11
真的很危险楼主  过负荷情况
大空间
发帖数量: 113 个
工控威望: 357 点
下载积分: 2570 分
在线时间: 63(小时)
查看大空间的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-03-02 23:00
看看先~~~~~
海洋电气
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看海洋电气的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-03-03 13:47
找电业局调整整定值,一般都是越级跳闸或避雷器接地不好
sonlite
sonlite
发帖数量: 115 个
工控威望: 4643 点
下载积分: 2855 分
在线时间: 101(小时)
查看sonlite的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-03-08 22:05
相信大家对电的研究确实身有感受,能够说出来的话,我在此感谢大家。
    生命的意义只在乎勤劳
hsl200
可怜千万英雄血;换来今日旧乾坤;英雄若知今朝样;何不留身孝双
发帖数量: 496 个
工控威望: 732 点
下载积分: 477 分
在线时间: 72(小时)
查看hsl200的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-03-09 10:16
1、楼主,你真厉害  这么高的电压 冒雨去拉开关,是否买过保险多次,是否有商业保险???
2、可以肯定是地线的问题。
3、很多人都认为地线和零线通用,才可能出现这样的问题
解决办法  1、解决地线的问题  尽量零线地线分开 ---估计在你们公司这样做的可能性不大
          2、找供电局的技术人员 调节整定值----这可能是你唯一的办法
******************特别注明:一定要注意安全,设备是不讲人情世故的,留得生命在,不怕没饭吃*******************
可怜千万英雄血;
换来今日旧乾坤;
英雄若知今朝样;
何不留身孝双亲。
