  • 3
  • Pages: 2/3     Go
kz1566
发帖数量: 142 个
工控威望: 267 点
下载积分: 8249 分
在线时间: 71(小时)
查看kz1566的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2012-08-05 20:58
楼主我们一起努力
寂寞相思树
发帖数量: 20 个
工控威望: 132 点
下载积分: 579 分
在线时间: 4(小时)
查看寂寞相思树的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2012-08-07 11:25
回去再好好地看看书,就是那个三菱编程手册就好
寂寞相思树
627549563
发帖数量: 102 个
工控威望: 222 点
下载积分: 10344 分
在线时间: 40(小时)
查看627549563的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2012-08-07 18:28
兄弟,和我有的一拼
春哥gk
发帖数量: 11 个
工控威望: 127 点
下载积分: 1738 分
在线时间: 16(小时)
查看春哥gk的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2012-08-13 21:51
12楼  发表于: 12天前 只看该作者 | 小 中 大
很跑题啊!不知道怎么会K1Y0啊?
楼主要控制3个电机,K1Y0可以单独控制4个电机了
zhangchaoz
发帖数量: 9 个
工控威望: 116 点
下载积分: 574 分
在线时间: 5(小时)
查看zhangchaoz的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2012-08-14 11:24
有一個空著不用不就三個了嗎?
shyamlin
发帖数量: 20 个
工控威望: 114 点
下载积分: 467 分
在线时间: 5(小时)
查看shyamlin的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2012-08-14 11:26
你要先了解Time的用法,你各別有三個電機,所以這三個電機又要各別啟動計時,所以三個電機就會各有一個Time來計時,
5s的間隔是可以,但是你必須再加點條件,且Y0~Y2這個輸出可能要分開,因為啟動時間不一樣,所以建議你用自保方式來
用在你的題目中,時間到啟動Y0,Y0啟動自帶一個Time計時,計時時間到B接點切斷。
感谢!
uudanny
发帖数量: 33 个
工控威望: 114 点
下载积分: 853 分
在线时间: 20(小时)
查看uudanny的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2012-08-18 15:56
这个是我写的,大家看下有问题吗
木皮
学海无涯
发帖数量: 485 个
工控威望: 742 点
下载积分: 16520 分
在线时间: 243(小时)
查看木皮的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2012-08-18 17:12
自己的程序跟自己的要求不一样了。还是用最基本的写吧
大家好才是真的好
meipingboy
发帖数量: 528 个
工控威望: 735 点
下载积分: 9648 分
在线时间: 610(小时)
查看meipingboy的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2012-08-18 19:12
19楼的朋友,你有没有模拟测试一下啊?
我模拟了一下,好象有问题
一启动第一个Y0没有延时,后来Y2只亮了5秒。 其中 mov k8 k1Y0  中的K8 有问题。
活到老学到老:还有 8  分没学到
meipingboy
发帖数量: 528 个
工控威望: 735 点
下载积分: 9648 分
在线时间: 610(小时)
21楼  发表于: 2012-08-18 19:21
三电机相隔 5s 起动,各运行 10s 停止,循环往复.使用传送比较指令完成控制要求
我做了个,按X0后5秒第一个电机动作,当然如果要按X0马上动作也可以,把时间改小一个档次就可以。
高手
活到老学到老:还有 8  分没学到
uudanny
发帖数量: 33 个
工控威望: 114 点
下载积分: 853 分
在线时间: 20(小时)
查看uudanny的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2012-08-18 19:34
谢谢meipingboy ,看了下你写的,学习了。
[ 此帖被uudanny在2012-08-18 19:54重新编辑 ]
lf594390325
学无止境
发帖数量: 133 个
工控威望: 259 点
下载积分: 1312 分
在线时间: 39(小时)
查看lf594390325的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2012-08-18 20:24
不对了
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
