放松
变频器无法输出频率
zh203230
13 个
268 点
1290 分
在线时间: 6(小时)
查看zh203230的
发表于: 2012-07-25 11:41
三菱A700变频器FWD(正转)灯闪烁怎么回事,供电正常,电源输入正常,输出电源没电,无频率显示
参数也清除了,是不是哪些参数清除不了。
682 个
1161 点
5237 分
在线时间: 2360(小时)
查看550374389的
发表于: 2012-07-25 11:53
没有给定频率,或者给定频率为0HZ???
给了,内部,面板都给不了
682 个
1161 点
5237 分
在线时间: 2360(小时)
查看550374389的
发表于: 2012-07-25 15:04
面板上显示的输出频率有变化吗???
面板上不显示频率
wanglong
292 个
414 点
1532 分
在线时间: 407(小时)
查看wanglong的
发表于: 2012-07-25 15:11
可能是没有给频率…你试试闪烁的时候…转那个面板上的电位器…按一下SET键
一楼说了 。试过了没用。
短接RH,SD,STF. Pr4设置40也是不行
侯宝
219 个
305 点
5868 分
在线时间: 29(小时)
查看侯宝的
发表于: 2012-07-25 15:18
正转运行时应该是常亮吧。
闪烁
寂寞相思树
20 个
132 点
579 分
在线时间: 4(小时)
查看寂寞相思树的
发表于: 2012-07-25 17:19
你的给定方式和参数是否匹配?再就是接线方式是否正确?
寂寞相思树
hahahaha
449 个
665 点
30796 分
在线时间: 158(小时)
查看hahahaha的
发表于: 2012-07-25 21:07
给定频率方式和参数设置是否正确,看看参数PR79的设置.
huhaiming
上海
476 个
590 点
11623 分
在线时间: 289(小时)
查看huhaiming的
发表于: 2012-07-26 08:16
chengjingots
61 个
338 点
2059 分
在线时间: 102(小时)
查看chengjingots的
发表于: 2012-07-26 08:42
FWD闪烁的意思是:你给了正转运行的命令,但是没有频率指令。比如说外部接线方式FWD端子和SD端子之间闭合,而SD和高速、中速、低速之一之间没有接通或者频率给定是面板给定。所以检查接线和运行方式给定的参数PR79。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
7 篇
9005 个
8701 点
17075 分
在线时间: 5364(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2012-07-26 09:39
1,可能参数设置不对,比如PR79。
2,高中低速端子可能坏了
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
变频器无法输出频率
