电脑
电机这个月坏了3次,求原因
4
5
Pages: 3/5 Go
tanshuozhe
2 篇
243 个
418 点
1138 分
在线时间: 82(小时)
查看tanshuozhe的
24楼
发表于: 2012-07-26 20:25
主接触器可能有一相触点粘连,或三对触点两高一低。换了试下。
[url=http://ip.ipwind.cn][img]http://ip.ipwind.cn/msn.png[/img][/url]
zhangdingye
生命没有投机,平凡也能创造奇迹!
142 个
296 点
7283 分
在线时间: 74(小时)
查看zhangdingye的
25楼
发表于: 2012-07-26 22:57
建议把接触器 热继电器换掉
有刹车的的话 看下刹车片是否过紧
yaogang1088
向朋友请教。相互帮助。
138 个
281 点
3641 分
在线时间: 126(小时)
查看yaogang1088的
26楼
发表于: 2012-07-28 10:44
遇到质量差的接触器,断路器等,就会出现这样的现象
向朋友学习
wul2.4g
1961 个
2159 点
48881 分
在线时间: 558(小时)
查看wul2.4g的
27楼
发表于: 2012-07-28 22:20
7楼说的很好,俺也遇到类似的问题,也是没办法后这么干的,就好了。
hulilanyu
197 个
253 点
2037 分
在线时间: 136(小时)
查看hulilanyu的
28楼
发表于: 2012-07-28 23:43
缺相,
guhong56788
86 个
218 点
1721 分
在线时间: 93(小时)
查看guhong56788的
29楼
发表于: 2012-07-29 07:03
你详细的说你这个电机的型号,接这个电机的主回路。
a740903
查看a740903的
30楼
发表于: 2012-07-29 08:24
這可以要查一下。好像不太好用的樣子說,會不會它的負荷太大呢,電壓對不對呢
5 个
104 点
300 分
在线时间: 55(小时)
查看314674376的
31楼
发表于: 2012-08-02 11:22
加装缺相保护器
llb
253 个
386 点
14010 分
在线时间: 624(小时)
查看llb的
32楼
发表于: 2012-08-02 20:33
建议大家不要再回贴了,楼主肯定解决了吧,也不上来说一下到底哪的问题!
redinsnow
朽木可不雕也
209 个
348 点
9346 分
在线时间: 129(小时)
查看redinsnow的
33楼
发表于: 2012-08-02 20:52
引用第11楼aaweihua于2012-07-25 10:56发表的 :
三次烧的都是同一绕组,楼主居然不检查主回路
同意,同意!
我的维修工,换3个接近开关,烧了,也死不悔改的准备继续换
kssolar
3 个
110 点
520 分
在线时间: 0(小时)
查看kssolar的
34楼
发表于: 2012-08-02 21:23
1机械方面可能存在问题。
2检查是否有端子松动或接触不良,三相电缺项等
fengxisong
180 个
377 点
1311 分
在线时间: 127(小时)
查看fengxisong的
35楼
发表于: 2012-08-02 21:30
这种情况你得从头到位检查你的三相电接线柱有没有接好,还有如果中间有接触器,你一定熬要看触电有没有烧黑。一定要排除三相电接触不良的问题。由于接触不好,缺相导致烧坏电机。在这些都是好的情况下,你要量你的电机电流,是不是超过负载。还有你的热继电器是不是挑的大了。不跳。装上去要经常检查它的电流,看他是不是平凡的反复动作,想那种,停一下,开一下,或者正转一下,反正一下,往返频率太快,或者经常停下来,减速太快。最后才怀疑,别人电机绕的不好。
4
5
Pages: 3/5 Go
电机这个月坏了3次,求原因
