编程
电机这个月坏了3次,求原因
4
5
Pages: 2/5 Go
a115285978
122 个
217 点
774 分
在线时间: 15(小时)
查看a115285978的
12楼
发表于: 2012-07-25 15:12
电机220v的吗
喜欢工控
qhliu68
67 个
180 点
144068 分
在线时间: 322(小时)
查看qhliu68的
13楼
发表于: 2012-07-25 15:18
热继是否有缺相保护?????????
uu.liu
COG_FOG_COF_贴片_ 贴合
770 个
988 点
13529 分
在线时间: 484(小时)
查看uu.liu的
14楼
发表于: 2012-07-25 18:17
是不是应该加个放电装置啊!?
QQ:569456723
奋斗人生
585 个
740 点
10839 分
在线时间: 67(小时)
查看奋斗人生的
15楼
发表于: 2012-07-25 18:37
是不是缺相烧的?
ccyang0124
你牛,我就向你学习了。
374 个
499 点
4584 分
在线时间: 123(小时)
查看ccyang0124的
16楼
发表于: 2012-07-25 19:43
热继电器的质量不行啦我,还是电流值调太大了
hahahaha
483 个
665 点
30796 分
在线时间: 158(小时)
查看hahahaha的
17楼
发表于: 2012-07-25 20:41
测电机电流和端子的电压是否正常.
hgmgwe
693 个
1905 点
10672 分
在线时间: 900(小时)
查看hgmgwe的
18楼
发表于: 2012-07-25 20:57
热继电器有没有呀 还有热继电器整定电流值是否调太大了。
xiaxiedianzi
34 个
138 点
2455 分
在线时间: 33(小时)
查看xiaxiedianzi的
19楼
发表于: 2012-07-25 21:34
线路肯定有问题,肯定缺项了。不要怀疑电机修的质量问题
hsl200
可怜千万英雄血;换来今日旧乾坤;英雄若知今朝样;何不留身孝双
495 个
731 点
475 分
在线时间: 72(小时)
查看hsl200的
20楼
发表于: 2012-07-26 07:38
1、电机用接触器带,那可以肯定接触器有问题,即刻更换接触器触头;
2、多大的电机,用个变频器撒,烧了这么多,已经够买一个变频器了;
可怜千万英雄血;
换来今日旧乾坤;
英雄若知今朝样;
何不留身孝双亲。
hsl200
495 个
731 点
475 分
在线时间: 72(小时)
查看hsl200的
21楼
发表于: 2012-07-26 07:40
1、我这边也有5个类似立体车库的设备,用的是变频器,没有出现过任何问题,除非刹车盘调节不当;
2、对于提升机类的电机配备变频器必须是电机功率的2倍。所以你可能要配备一个2倍电机功率的变频器;
3、如果还出先问题 记得通知哥,哥对这个特别在行;
可怜千万英雄血;
换来今日旧乾坤;
英雄若知今朝样;
何不留身孝双亲。
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
345 个
4887 点
18921 分
在线时间: 338(小时)
查看xuliuqing200的
22楼
发表于: 2012-07-26 11:16
接触器可能该相接触不良,外表看不出,使用一段时间,桩头发热过电流,用红外线测温枪测一下温度。
你们老板真牛,不差钱!
lixiang123
138 个
432 点
1201 分
在线时间: 7(小时)
查看lixiang123的
23楼
发表于: 2012-07-26 11:42
电机转速,控制方式,
接线确认,负载确认,
电机工作环境确认(工作温度)
4
5
Pages: 2/5 Go
电机这个月坏了3次,求原因
