a115285978
发帖数量: 122 个
工控威望: 217 点
下载积分: 774 分
在线时间: 15(小时)
查看a115285978的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2012-07-25 15:12
电机220v的吗
喜欢工控
qhliu68
发帖数量: 66 个
工控威望: 180 点
下载积分: 144068 分
在线时间: 322(小时)
查看qhliu68的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2012-07-25 15:18
热继是否有缺相保护?????????
uu.liu
COG_FOG_COF_贴片_  贴合
发帖数量: 768 个
工控威望: 989 点
下载积分: 13531 分
在线时间: 484(小时)
查看uu.liu的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2012-07-25 18:17
是不是应该加个放电装置啊!?
QQ:569456723
奋斗人生
发帖数量: 584 个
工控威望: 740 点
下载积分: 10839 分
在线时间: 67(小时)
查看奋斗人生的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2012-07-25 18:37
是不是缺相烧的?
ccyang0124
你牛,我就向你学习了。
发帖数量: 373 个
工控威望: 499 点
下载积分: 4584 分
在线时间: 123(小时)
查看ccyang0124的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2012-07-25 19:43
热继电器的质量不行啦我,还是电流值调太大了
hahahaha
发帖数量: 482 个
工控威望: 665 点
下载积分: 30796 分
在线时间: 158(小时)
查看hahahaha的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2012-07-25 20:41
测电机电流和端子的电压是否正常.
hgmgwe
发帖数量: 698 个
工控威望: 1911 点
下载积分: 10725 分
在线时间: 912(小时)
查看hgmgwe的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2012-07-25 20:57
热继电器有没有呀  还有热继电器整定电流值是否调太大了。
xiaxiedianzi
发帖数量: 34 个
工控威望: 138 点
下载积分: 2455 分
在线时间: 33(小时)
查看xiaxiedianzi的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2012-07-25 21:34
线路肯定有问题,肯定缺项了。不要怀疑电机修的质量问题
hsl200
可怜千万英雄血;换来今日旧乾坤;英雄若知今朝样;何不留身孝双
发帖数量: 531 个
工控威望: 820 点
下载积分: 28 分
在线时间: 73(小时)
查看hsl200的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2012-07-26 07:38
1、电机用接触器带,那可以肯定接触器有问题,即刻更换接触器触头;
2、多大的电机,用个变频器撒,烧了这么多,已经够买一个变频器了;
可怜千万英雄血;
换来今日旧乾坤;
英雄若知今朝样;
何不留身孝双亲。
hsl200
发帖数量: 531 个
工控威望: 820 点
下载积分: 28 分
在线时间: 73(小时)
查看hsl200的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2012-07-26 07:40
1、我这边也有5个类似立体车库的设备,用的是变频器,没有出现过任何问题,除非刹车盘调节不当;
2、对于提升机类的电机配备变频器必须是电机功率的2倍。所以你可能要配备一个2倍电机功率的变频器;
3、如果还出先问题 记得通知哥,哥对这个特别在行;
可怜千万英雄血;
换来今日旧乾坤;
英雄若知今朝样;
何不留身孝双亲。
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
发帖数量: 343 个
工控威望: 4887 点
下载积分: 18921 分
在线时间: 338(小时)
查看xuliuqing200的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2012-07-26 11:16
接触器可能该相接触不良,外表看不出,使用一段时间,桩头发热过电流,用红外线测温枪测一下温度。
你们老板真牛,不差钱!
lixiang123
发帖数量: 138 个
工控威望: 432 点
下载积分: 1201 分
在线时间: 7(小时)
查看lixiang123的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2012-07-26 11:42
电机转速,控制方式,
接线确认,负载确认,
电机工作环境确认(工作温度)
