未来
欧姆龙工控论坛
欧姆龙PLC 200H的问题,求讲解!
米阑
86 个
660 点
11297 分
在线时间: 174(小时)
查看米阑的
发表于: 2012-07-20 20:02
请大家说说自己都是用什么样的下载线链接200H的,刚接触200H,用CPM1A的线连不到,能不能不用那个什么适配器转换的吗,最好是一条线就搞定的那种(串口的),希望提供经济可行的方案。
米阑
86 个
660 点
11297 分
在线时间: 174(小时)
查看米阑的
发表于: 2012-07-20 22:34
真的没人懂?这么有难度的事怎么老是让我碰到呢?
yhnt
365 个
1309 点
3396 分
在线时间: 885(小时)
查看yhnt的
发表于: 2012-07-22 13:46
C200H LK201模块
下载积分:+5(米阑) 感谢!
tengjj
48 个
186 点
510 分
在线时间: 25(小时)
查看tengjj的
发表于: 2012-07-22 21:22
有232口吗?有的话用9针线就可以连了(需要设置)。如果没有那么就用C200专用的编程线,再不懂就问供应商要。
下载积分:+5(米阑) 感谢!
米阑
86 个
660 点
11297 分
在线时间: 174(小时)
查看米阑的
发表于: 2012-07-23 18:55
没有232插口,有一个和CPM1A一样的插口,还有一个10来公分长的插口,买下载线的老板说这型号和CPM1A的线通用的,我试了链接不上。
tengjj
48 个
186 点
510 分
在线时间: 25(小时)
查看tengjj的
发表于: 2012-07-24 09:19
如果线没有问题,那么是C200H编程口不能连接电脑。换个方法试试吧。找个232口再连。
下载积分:+5(米阑) 感谢,200H的是没有232接 ..
gordon0000
gordon0000
4 个
93 点
488 分
在线时间: 7(小时)
查看gordon0000的
发表于: 2012-07-25 16:07
我都拿个"便当盒"接在你说的那个长长的插口上,转出来就是串口,这样容易多了
加个LK201亦可
tengjj
48 个
186 点
510 分
在线时间: 25(小时)
查看tengjj的
发表于: 2012-07-27 22:12
楼上说的不错 加个模块吧
smgbwgltd
225 个
364 点
6335 分
在线时间: 394(小时)
查看smgbwgltd的
发表于: 2012-08-08 14:08
必须加个C200H LK201模块
smgbwgltd
225 个
364 点
6335 分
在线时间: 394(小时)
查看smgbwgltd的
发表于: 2012-10-18 14:28
cxp软件就可以下载
欧姆龙工控论坛
欧姆龙PLC 200H的问题,求讲解!
