电脑
两个相同线圈输出是错误的吗?
老大很悲伤
冰冻三尺非一日之寒
286 个
525 点
4023 分
在线时间: 173(小时)
查看老大很悲伤的
发表于: 2012-07-19 15:38
实现控制原理是这样的 : 物体走到X0时 Y1 输出 当走到X1时 Y1在5秒后断开 X0到X1 之间有段距离 请问这样的程序对吗 我试验时是对的 但现在有两个Y1输出 怎么改 ??
696 个
1161 点
5237 分
在线时间: 2360(小时)
查看550374389的
发表于: 2012-07-19 16:12
1)双线圈以程序最后扫描到的线圈状态为准。2)可以用中间继电器M转换一下
tc1393
5 个
112 点
1224 分
在线时间: 3(小时)
查看tc1393的
发表于: 2012-07-19 21:54
这样编就可以了,希望能帮到你.
LD X0
OR Y1
ANI T0
OUT Y1
LD X1
OUT T0 K50
huhaiming
上海
487 个
590 点
11623 分
在线时间: 289(小时)
查看huhaiming的
发表于: 2012-07-20 09:16
这样编程
侯宝
228 个
305 点
5868 分
在线时间: 29(小时)
查看侯宝的
发表于: 2012-07-20 10:53
线圈改为中继代替,然后用中继驱动输出
富阳工控
灯泡电工
337 个
536 点
23633 分
在线时间: 157(小时)
查看富阳工控的
发表于: 2012-07-20 12:43
yunaiguo
44 个
147 点
2404 分
在线时间: 6(小时)
查看yunaiguo的
发表于: 2012-07-20 19:05
可以中M转换,双线圈好像在步进图中是可以的
zsh340
zsh340
1001 个
1157 点
18368 分
在线时间: 278(小时)
查看zsh340的
发表于: 2012-07-21 08:18
在常规顺序程序中,双线圈违法语法规则。如SFC,跳转指令中是合法的。请看手册、、、、
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
zhkaxi
17 个
115 点
1809 分
在线时间: 9(小时)
查看zhkaxi的
发表于: 2012-07-21 10:05
双线圈是不可以的,PLC只检查最后一个
partboy
54 个
170 点
3264 分
在线时间: 63(小时)
查看partboy的
发表于: 2012-07-27 14:07
在Q系列都不会输出的
55 个
147 点
2147 分
在线时间: 9(小时)
查看1294497603的
发表于: 2012-07-27 21:21
你第2个线圈自锁也断不掉,这样不行的
qlin
学过一点FX型PLC基本知识
537 个
531 点
12343 分
在线时间: 258(小时)
查看qlin的
发表于: 2012-07-28 08:42
可以参照以上介绍的方法,避免双线圈输出。
仅很早前用过几次顺控编程(PLC),嘿嘿,没寻找机会
两个相同线圈输出是错误的吗?
