状元
求助高人
liuda418
10 个
122 点
506 分
在线时间: 49(小时)
查看liuda418的
发表于: 2012-07-18 19:35
大家好,我们公司要制作一台自动切割设备,对一个单轴要求位置控制,驱动是油压的,位置检测装置用电阻尺,要一台人机交互界面实现位置的输入,并且显示当前位置。本人初学,求教大侠指点!
liuda418
10 个
122 点
506 分
在线时间: 49(小时)
查看liuda418的
发表于: 2012-07-18 19:40
如果有高人能做方案,愿意付报酬。
meipingboy
528 个
735 点
9638 分
在线时间: 610(小时)
查看meipingboy的
发表于: 2012-07-18 19:42
一个单轴要求位置控制,驱动油压。。。怎么不用伺服电机?或步进电机啊?
当然如果位置控制精度不高,是可以的,也是很容易的。
我认为,至少把要控制精度写一下啊!
活到老学到老:还有 8 分没学到
liuda418
10 个
122 点
506 分
在线时间: 49(小时)
查看liuda418的
发表于: 2012-07-18 19:47
负载较大,步进电机可能有点小吧,伺服的话,考虑到成本啊,然后这台设备一定要配液压站的,所以驱动都用油压好了,对于精度要求倒不是很高。
meipingboy
528 个
735 点
9638 分
在线时间: 610(小时)
查看meipingboy的
发表于: 2012-07-18 19:59
精度要求倒不是很高:
那简单
电阻尺+2AD模块就可以,当然如果你是初学的话,我看算了,还是请人家做吧。
电阻尺的电压或电流数据输入2AD模块,在PLC 内部还要计算,还有油压如何控制?比例阀的控制?
同时还要配套触摸屏编程,你有得烦了。
外包吧。
活到老学到老:还有 8 分没学到
liuda418
10 个
122 点
506 分
在线时间: 49(小时)
查看liuda418的
发表于: 2012-07-18 20:08
外包给你怎么样?油压就用比例阀或者执行器控制可行吧
liuda418
10 个
122 点
506 分
在线时间: 49(小时)
查看liuda418的
发表于: 2012-07-18 20:09
主要是电阻尺这个东西没有搞过,人机编程也挺烦的
sunsongfang
264 个
383 点
30260 分
在线时间: 172(小时)
查看sunsongfang的
发表于: 2012-07-18 22:09
用比例阀,最好再用编码器检测位置比较准确.
peidegin
触摸屏、PLC技术交流
842 个
3258 点
26322 分
在线时间: 1162(小时)
查看peidegin的
发表于: 2012-07-19 09:39
我可以帮你,用比例阀和电阻尺可以。
QQ:532904130
承接橡胶机械设备、水处理设备、贴标设备、铝箔封口设备、灌装设备、旋盖设备等电控系统设计及调试、并提供液压设备的液压系统和设备的改进 。
王大饼
承接上海周边地区非标电气设计。QQ864539117
360 个
3477 点
5379 分
在线时间: 556(小时)
查看王大饼的
发表于: 2012-07-19 10:20
这个以前做过,小型plc带个模拟量模块就可以,液压比例阀也用模拟量控制
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9690 个
8588 点
16765 分
在线时间: 5328(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2012-07-19 12:12
难度不大。可以就近找一家公司外包。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
yegenfa
125 个
271 点
344 分
在线时间: 347(小时)
查看yegenfa的
发表于: 2012-07-19 16:55
可以用光栅尺+PLC来作,用高速计数计长度,走两段速,锯床上用这种方案多。
求助高人
