nizile
发帖数量: 7 个
工控威望: 107 点
下载积分: 624 分
在线时间: 5(小时)
查看nizile的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-07-18 11:44
CP1E的PLC,控制变频器3个速度:速度1;速度2;速度3
想在触摸屏上设置两个点220.00和220.01来控制速度向上和向下。
请问怎么做可以用这两个点控制3个速度的移位。例如:按第一下220.00是速度1,在按一下是速度2,在按一下是速度3,然后按220.01是速度2,再按是速度1.
我试过用用SFT,但是220.00按到第四下的时候又回到速度1了,不想做循环,要求向上到速度3就不能在移位了,向下到速度1也一样。
我看书上写要用SFTR,但是不会用。。。。
谁可以帮我一下 ? 谢谢了!
zhanggobo
发帖数量: 157 个
工控威望: 298 点
下载积分: 746 分
在线时间: 57(小时)
查看zhanggobo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-18 15:08
这功能可在PLC程序上下文章,很简单的,
nizile
发帖数量: 7 个
工控威望: 107 点
下载积分: 624 分
在线时间: 5(小时)
查看nizile的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-07-19 06:40
知道是在PLC上下文章。。。问题是怎么下。。。
smallnick
do good
发帖数量: 329 个
工控威望: 1582 点
下载积分: 13569 分
在线时间: 707(小时)
查看smallnick的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-07-19 08:59
直接用加减指令啊,D100的值1,2,3分别代表3个速度
nizile
发帖数量: 7 个
工控威望: 107 点
下载积分: 624 分
在线时间: 5(小时)
查看nizile的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-07-23 09:28
感谢了!
pycathiu
发帖数量: 3 个
工控威望: 110 点
下载积分: 570 分
在线时间: 1(小时)
查看pycathiu的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-08-10 09:12
2个点控制变频器的速度,,,
变频器自己都可以完成这个控制。更何况用PLC乎?
竹叶三
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索
发帖数量: 250 个
工控威望: 3330 点
下载积分: 6180 分
在线时间: 132(小时)
查看竹叶三的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-11-07 12:45
标记,学习了。
yegenfa
发帖数量: 125 个
工控威望: 271 点
下载积分: 344 分
在线时间: 347(小时)
查看yegenfa的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-11-29 10:49
做个计数,比较
tiger86
你不快乐的根源,是因为你不知道要什么!
发帖数量: 200 个
工控威望: 289 点
下载积分: 552 分
在线时间: 77(小时)
查看tiger86的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-11-29 17:24
220.00做自加,220.01做自减,再对数据进行限制就OK啦。
