电脑
欧姆龙工控论坛
谁知道怎么写这个移位的程序
nizile
7 个
107 点
624 分
在线时间: 5(小时)
查看nizile的
发表于: 2012-07-18 11:44
CP1E的PLC,控制变频器3个速度:速度1;速度2;速度3
想在触摸屏上设置两个点220.00和220.01来控制速度向上和向下。
请问怎么做可以用这两个点控制3个速度的移位。例如:按第一下220.00是速度1,在按一下是速度2,在按一下是速度3,然后按220.01是速度2,再按是速度1.
我试过用用SFT,但是220.00按到第四下的时候又回到速度1了,不想做循环,要求向上到速度3就不能在移位了,向下到速度1也一样。
我看书上写要用SFTR,但是不会用。。。。
谁可以帮我一下 ? 谢谢了!
zhanggobo
158 个
298 点
746 分
在线时间: 57(小时)
查看zhanggobo的
发表于: 2012-07-18 15:08
这功能可在PLC程序上下文章,很简单的,
nizile
7 个
107 点
624 分
在线时间: 5(小时)
查看nizile的
发表于: 2012-07-19 06:40
知道是在PLC上下文章。。。问题是怎么下。。。
smallnick
do good
322 个
1582 点
13569 分
在线时间: 707(小时)
查看smallnick的
发表于: 2012-07-19 08:59
直接用加减指令啊,D100的值1,2,3分别代表3个速度
nizile
7 个
107 点
624 分
在线时间: 5(小时)
查看nizile的
发表于: 2012-07-23 09:28
感谢了!
pycathiu
3 个
110 点
570 分
在线时间: 1(小时)
查看pycathiu的
发表于: 2012-08-10 09:12
2个点控制变频器的速度,,,
变频器自己都可以完成这个控制。更何况用PLC乎?
竹叶三
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索
240 个
3330 点
6180 分
在线时间: 132(小时)
查看竹叶三的
发表于: 2012-11-07 12:45
标记,学习了。
yegenfa
112 个
271 点
344 分
在线时间: 348(小时)
查看yegenfa的
发表于: 2012-11-29 10:49
做个计数,比较
tiger86
你不快乐的根源,是因为你不知道要什么!
178 个
289 点
552 分
在线时间: 77(小时)
查看tiger86的
发表于: 2012-11-29 17:24
220.00做自加,220.01做自减,再对数据进行限制就OK啦。
欧姆龙工控论坛
谁知道怎么写这个移位的程序
