真相
请教三菱KFS43伺服马达如何校零位?
luohainan
42 个
201 点
626 分
在线时间: 54(小时)
查看luohainan的
发表于: 2012-07-17 21:01
有好几个KFS43的伺服马达,用J2S40A驱动器, 拆开动过驱动器编码器,现在开机一运行马达就使劲转抖动一下就停了,然后就报A51.请问是零位需要校正码?应该怎么去校正呢?
hzhcdy
693 个
846 点
1406 分
在线时间: 576(小时)
查看hzhcdy的
发表于: 2012-07-18 09:11
你这个属于维修的行列了!
一是懂的人少,
二是人家吃饭的技术,怎么可能说?
luohainan
42 个
201 点
626 分
在线时间: 54(小时)
查看luohainan的
发表于: 2012-07-18 19:12
线是应该没有接错的,第一是因为我用好的马达试过,相序红白黑是正确的,另外我也交换来试过仍然是同样的问题.
luohainan
42 个
201 点
626 分
在线时间: 54(小时)
查看luohainan的
发表于: 2012-07-18 23:12
另外请教我用伺服器上面的UP DOWN点动运行的时候,电机运行的速度是200,我如何改变这个速度,从哪一个参数去设定.?
hzhcdy
693 个
846 点
1406 分
在线时间: 576(小时)
查看hzhcdy的
发表于: 2012-07-19 14:32
不好意思!这个速度是固定的!不可以修改!
honboxiaoyia
31 个
150 点
1045 分
在线时间: 21(小时)
查看honboxiaoyia的
发表于: 2012-07-21 19:27
可以校,主要是校速度及转矩,速度可以改,不是在程序中,就是在伺服驱动器上修改。
luohainan
42 个
201 点
626 分
在线时间: 54(小时)
查看luohainan的
发表于: 2012-07-23 20:53
可是我在伺服驱动器里面没有找到这个参数啊,高手是哪个参数呢?
hzhcdy
693 个
846 点
1406 分
在线时间: 576(小时)
查看hzhcdy的
发表于: 2012-07-24 09:07
6楼说的跟楼主问的不是一回事,你的编码器被动了,就是这个结果,跟UVW,什么参数都没关系,
如果你实在搞不定!拿过来我帮你重写ID,就可以了!
luohainan
42 个
201 点
626 分
在线时间: 54(小时)
查看luohainan的
发表于: 2012-07-24 21:52
呵呵,主要还是自己想学,看有没有人愿意指教下....
luohainan
42 个
201 点
626 分
在线时间: 54(小时)
查看luohainan的
发表于: 2012-08-08 21:03
顶顶看有没有知道的....
请教三菱KFS43伺服马达如何校零位?
