指令
三菱伺服放大器(MR-J2S-60A)报警“AL-E9”
Pages: 2/3 Go
lilinlin
53 个
150 点
1659 分
在线时间: 149(小时)
查看lilinlin的
12楼
发表于: 2012-05-22 08:29
放大器里的芯片烧了。我们公司修过。
钱晓炜
查看钱晓炜的
13楼
发表于: 2012-05-22 20:12
专业维修 三菱伺服驱动器 显示E9报警 可当天修复
k78047489
564 个
582 点
17268 分
在线时间: 174(小时)
查看k78047489的
14楼
发表于: 2012-05-22 20:27
我看到别人换过元件
xile1234
12 个
120 点
496 分
在线时间: 8(小时)
查看xile1234的
15楼
发表于: 2012-07-16 09:32
我们公司有人维修过,更换了里面的光耦尝试,报警可暂时消除,但是目前属于试验阶段,修理了十个在测试中,经过两个月目前只有一个再次报警
小珠珠
人生没有彩排,每天都在现场直播。
250 个
3142 点
7387 分
在线时间: 283(小时)
查看小珠珠的
16楼
发表于: 2012-07-16 10:19
我也是经常遇到这样的问题,很郁闷,没有办法解决,都是外修。发费不少。
yunaiguo
44 个
147 点
2404 分
在线时间: 6(小时)
查看yunaiguo的
17楼
发表于: 2012-07-29 09:21
送电时会显示,接通主电路就好了,这有没有问题
六度心寒
我生来不是要被打败的,你尽可以消灭我,但你永远打不败我!
178 个
312 点
2615 分
在线时间: 252(小时)
查看六度心寒的
18楼
发表于: 2012-07-29 10:17
没办法只能拿去修,一个要900RMB看这个价格是否合适。修了好几个了
让爱在你我的心里流动。。。。。
gzzkzj
交流学习,这样不断的充实自己与他人!
477 个
3984 点
4002 分
在线时间: 502(小时)
查看gzzkzj的
19楼
发表于: 2012-07-30 17:12
可以找我们啊。。。。13660639534
努力成就梦想。。。。。。 技术支持 541846938
baoguang
187 个
356 点
850 分
在线时间: 162(小时)
查看baoguang的
20楼
发表于: 2012-07-30 21:37
用电吹风吹就行了,我试过很多次。
bus
125 个
225 点
1944 分
在线时间: 48(小时)
查看bus的
21楼
发表于: 2012-07-31 08:28
驱动器坏了
hexiangjiang
xiangjiang
222 个
339 点
9321 分
在线时间: 330(小时)
查看hexiangjiang的
22楼
发表于: 2012-07-31 10:37
一般是电源未接通,可以测量输入电压,很快可以判断。
vitality8
没有最好,只有更好!因为专业,所以更好!
95 个
269 点
709 分
在线时间: 31(小时)
查看vitality8的
23楼
发表于: 2012-08-11 15:02
这样看来。是伺服放大器坏了 只能修或更换了
蓝景自动化
Pages: 2/3 Go
