睡眠
三菱PLC编程问题
Pages: 2/3 Go
huhaiming
上海
476 个
590 点
11623 分
在线时间: 289(小时)
查看huhaiming的
12楼
发表于: 2012-07-11 12:52
可以,只是上面那XOO在每个扫描周期都接通,而下面那X00只在第一个扫描周期接通
寂寞相思树
20 个
132 点
579 分
在线时间: 4(小时)
查看寂寞相思树的
13楼
发表于: 2012-07-12 11:18
可以的,只是在上升沿的时候优先导通,你实在不明白的话就用仿真软件试试,优先级的效果不明显,但实现功能最后的结果是一样的
寂寞相思树
yishihu
218 个
5208 点
2101 分
在线时间: 652(小时)
查看yishihu的
14楼
发表于: 2012-07-13 08:39
三菱PLC编程里能同时出现
ranaijun
73 个
203 点
7677 分
在线时间: 48(小时)
查看ranaijun的
15楼
发表于: 2012-07-13 19:36
完全可以!给你最通俗的解释:第一次那个是X0接通即可,第二个是X0必须有一个接通和断开的动作才可以再次接通!
wjun7610
110 个
249 点
703 分
在线时间: 35(小时)
查看wjun7610的
16楼
发表于: 2012-07-13 20:52
没问题啊,后一个上升沿,是指的信号从无到有的一个扫描周期会触发启动的命令
ytmfeeqg
50 个
204 点
593 分
在线时间: 41(小时)
查看ytmfeeqg的
17楼
发表于: 2012-07-14 13:36
如果是程序中有两个输出PLS M445 行不行?
fd010500106
7 个
114 点
654 分
在线时间: 29(小时)
查看fd010500106的
18楼
发表于: 2012-07-14 14:00
当然可以
chengfan
53 个
167 点
1433 分
在线时间: 19(小时)
查看chengfan的
19楼
发表于: 2012-07-14 17:25
肯定没有问题啦。只要线圈没有两个同时存在就可以了。
中国工控
学习
446 个
662 点
2137 分
在线时间: 68(小时)
查看中国工控的
20楼
发表于: 2012-07-14 21:20
首先对这两个触点进行解答,一个是常开软元件触点,它属于在每个扫描周期都接通的类型,后者是属于边沿型也就是常说的脉冲执行型,他只是在一个扫描周期工作,没听说过,也没有看到过,脉冲执行型的有优先级之说,它只是工作的时间不一样而已,PLC是逐行扫描工作的,他并不是像中断指针那样有优先级,可以在程序里面多次同时出现。
huangyuehua
145 个
340 点
456 分
在线时间: 79(小时)
查看huangyuehua的
21楼
发表于: 2012-07-16 11:27
可以的
金手指
4 个
107 点
764 分
在线时间: 2(小时)
查看金手指的
22楼
发表于: 2012-07-16 11:35
工控威望:-5(guochunyi) 灌水!
wangxiyan338
84 个
222 点
703 分
在线时间: 43(小时)
查看wangxiyan338的
23楼
发表于: 2012-07-16 12:08
可以的
Pages: 2/3 Go
三菱PLC编程问题
