  • 3
  • Pages: 2/3     Go
huhaiming
上海
发帖数量: 487 个
工控威望: 590 点
下载积分: 11623 分
在线时间: 289(小时)
查看huhaiming的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2012-07-11 12:52
可以,只是上面那XOO在每个扫描周期都接通,而下面那X00只在第一个扫描周期接通
寂寞相思树
发帖数量: 20 个
工控威望: 132 点
下载积分: 579 分
在线时间: 4(小时)
查看寂寞相思树的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2012-07-12 11:18
可以的,只是在上升沿的时候优先导通,你实在不明白的话就用仿真软件试试,优先级的效果不明显,但实现功能最后的结果是一样的
寂寞相思树
yishihu
发帖数量: 237 个
工控威望: 4606 点
下载积分: 7107 分
在线时间: 620(小时)
查看yishihu的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2012-07-13 08:39
三菱PLC编程里能同时出现
ranaijun
发帖数量: 75 个
工控威望: 203 点
下载积分: 7657 分
在线时间: 48(小时)
查看ranaijun的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2012-07-13 19:36
完全可以!给你最通俗的解释:第一次那个是X0接通即可,第二个是X0必须有一个接通和断开的动作才可以再次接通!
wjun7610
发帖数量: 127 个
工控威望: 249 点
下载积分: 708 分
在线时间: 33(小时)
查看wjun7610的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2012-07-13 20:52
没问题啊,后一个上升沿,是指的信号从无到有的一个扫描周期会触发启动的命令
ytmfeeqg
发帖数量: 55 个
工控威望: 204 点
下载积分: 593 分
在线时间: 41(小时)
查看ytmfeeqg的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2012-07-14 13:36
如果是程序中有两个输出PLS M445 行不行?
fd010500106
发帖数量: 6 个
工控威望: 113 点
下载积分: 652 分
在线时间: 29(小时)
查看fd010500106的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2012-07-14 14:00
当然可以
chengfan
发帖数量: 53 个
工控威望: 167 点
下载积分: 1433 分
在线时间: 19(小时)
查看chengfan的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2012-07-14 17:25
肯定没有问题啦。只要线圈没有两个同时存在就可以了。
中国工控
学习
发帖数量: 482 个
工控威望: 662 点
下载积分: 2137 分
在线时间: 68(小时)
查看中国工控的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2012-07-14 21:20
首先对这两个触点进行解答,一个是常开软元件触点,它属于在每个扫描周期都接通的类型,后者是属于边沿型也就是常说的脉冲执行型,他只是在一个扫描周期工作,没听说过,也没有看到过,脉冲执行型的有优先级之说,它只是工作的时间不一样而已,PLC是逐行扫描工作的,他并不是像中断指针那样有优先级,可以在程序里面多次同时出现。
huangyuehua
发帖数量: 150 个
工控威望: 340 点
下载积分: 456 分
在线时间: 79(小时)
查看huangyuehua的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2012-07-16 11:27
可以的
金手指
发帖数量: 5 个
工控威望: 107 点
下载积分: 764 分
在线时间: 2(小时)
查看金手指的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2012-07-16 11:35
  • 工控威望:-5(guochunyi) 灌水!
    wangxiyan338
    发帖数量: 90 个
    工控威望: 222 点
    下载积分: 703 分
    在线时间: 43(小时)
    查看wangxiyan338的 主题 / 回贴
    23楼  发表于: 2012-07-16 12:08
    可以的
    • 3
    • Pages: 2/3     Go
