发财
伺服系统连接丝杆部件,出现走数不准是为什么。
小珠珠
人生没有彩排,每天都在现场直播。
250 个
3142 点
7387 分
在线时间: 283(小时)
查看小珠珠的
发表于: 2012-07-07 15:54
求助;我用的PLC是送下品牌,伺服电机的三菱品牌。最开始新机加工完全没有问题。 大概半年多久出现以上问题。
加工数据调节用触摸屏控制,同样的参数大概加工20到30件零件(钻孔)。就会发生偏差过大10-50s左右。
我检查方法:一.检查机械部件是否有磨损,送动等现象(检查一切可以,甚至更换丝杆一套)
二.检查系统部分:伺服电机,放大器,PLC完全正常。为了检查各部件是否有问题,我更换了伺服电机,放大器,PLC等。
测试还会出现以上现象,请各同仁们指点一下,谢谢
xujian
271 个
400 点
24068 分
在线时间: 593(小时)
查看xujian的
发表于: 2012-07-07 16:47
检查下联轴器连接有没有打滑。我经常碰到这种情况
xie8009
专业做超声波清洗设备
118 个
263 点
2359 分
在线时间: 475(小时)
查看xie8009的
发表于: 2012-07-07 17:28
10-50s很小的,怎么测出来的
小珠珠
人生没有彩排,每天都在现场直播。
250 个
3142 点
7387 分
在线时间: 283(小时)
查看小珠珠的
发表于: 2012-07-09 08:51
加工中;同一个参数加工出来可以,所有数据一样。但过20-30分钟后,加工出来料件数据与开始的数据相差5-10个S,有时候会会更大,
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
3448 个
20987 点
30585 分
在线时间: 1780(小时)
查看tkggtdkjpl的
发表于: 2012-07-09 09:35
伺服是有累积误差的,你正反转的话打滑是人很大可能的
自动化单机,生产线,项目编程调试!
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
3448 个
20987 点
30585 分
在线时间: 1780(小时)
查看tkggtdkjpl的
发表于: 2012-07-09 10:13
还有10-50s单位错了会误导人的
自动化单机,生产线,项目编程调试!
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
1057 个
4900 点
7351 分
在线时间: 2561(小时)
查看znz43的
发表于: 2012-07-09 10:19
是钻孔的孔径误差还是孔的中心距误差?
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
绝世精灵
略懂、略懂……
363 个
4813 点
1996 分
在线时间: 403(小时)
查看绝世精灵的
发表于: 2012-07-09 10:29
伺服是有累积误差的,最好每一周期回一次原点
小珠珠
人生没有彩排,每天都在现场直播。
250 个
3142 点
7387 分
在线时间: 283(小时)
查看小珠珠的
发表于: 2012-07-09 11:36
本机型是铣孔位。主要是边数值及两中心数值偏差。加工过程中尺寸不稳定,已经不敢开了。
就做更好的!
88 个
744 点
591 分
在线时间: 142(小时)
查看496968986的
发表于: 2012-07-09 11:44
联轴器连接处打滑,我也碰见过这样的问题,但是联轴器打滑的时候是有声音的。
chenxu@
32 个
135 点
562 分
在线时间: 27(小时)
查看chenxu@的
发表于: 2012-07-20 21:29
若一两个头这样 那么主轴问题 若都这样 看你更换了那么多东西 排除法么 应该米什么问题 你考虑是否加工工件要求过高 主轴质量 参数等满足不了 再就是杀杀病毒什么的看看
