  • Pages: 2/2     Go
tangrenbo89
拼搏吧工控人
发帖数量: 419 个
工控威望: 2908 点
下载积分: 534 分
在线时间: 228(小时)
查看tangrenbo89的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2012-07-06 22:48
电流貌似大了点大概有30多俺A吧
lixg12
发帖数量: 69 个
工控威望: 193 点
下载积分: 884 分
在线时间: 91(小时)
查看lixg12的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2012-07-07 01:53
要看看 电机的接线盒,如果线圈的六个抽头都有接出来的很好改。。。把它接成星型接法就好了。、这过程注意别把线圈接反了
hsl200
可怜千万英雄血;换来今日旧乾坤;英雄若知今朝样;何不留身孝双
发帖数量: 494 个
工控威望: 730 点
下载积分: 473 分
在线时间: 72(小时)
查看hsl200的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2012-07-07 07:25
1、看电机铭牌 是否可以接成220的;
2、一般5.5KW的都不能接成220的用;
3、你对电机运转的工作原理依旧很模糊;
可怜千万英雄血;
换来今日旧乾坤;
英雄若知今朝样;
何不留身孝双亲。
xujian
发帖数量: 271 个
工控威望: 400 点
下载积分: 24068 分
在线时间: 592(小时)
查看xujian的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2012-07-07 11:01
引用第13楼lixg12于2012-07-07 01:53发表的  :
5.5KW电机一般都是三角接法,改成星形接法是接660V。改星形电压是升高,不是降低。
xujian
发帖数量: 271 个
工控威望: 400 点
下载积分: 24068 分
在线时间: 592(小时)
查看xujian的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2012-07-07 11:04
如果电机现在是星形接法,那就改成三角接法就可以了。如果不是直接接220电机还是会转。扭力小,发热严重,带负载绝对挂掉。
xujian
发帖数量: 271 个
工控威望: 400 点
下载积分: 24068 分
在线时间: 592(小时)
查看xujian的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2012-07-07 11:06
这样你还不如改成单项220.加俩电容,一个启动,一个运行。电路有点麻烦
木皮
学海无涯
发帖数量: 485 个
工控威望: 742 点
下载积分: 16520 分
在线时间: 243(小时)
查看木皮的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2012-07-08 09:12
可以但要选对电容这种情况一般在小容量电机在没三相电源时用但功率小了
大家好才是真的好
静芳
发帖数量: 949 个
工控威望: 3028 点
下载积分: 3282 分
在线时间: 203(小时)
查看静芳的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2012-07-08 11:01
要很大的电容呢。
李想
发帖数量: 530 个
工控威望: 749 点
下载积分: 5018 分
在线时间: 100(小时)
查看李想的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2012-07-08 11:58
楼主、三相5.5KW电机改单相,别折腾了,得不偿失!
工控学习
发帖数量: 94 个
工控威望: 211 点
下载积分: 2659 分
在线时间: 23(小时)
查看工控学习的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2012-07-08 12:00
小功率电机可以,5.5的恐怕不行
  • Pages: 2/2     Go
