爱情
一模一样的编码器为什么不能用?
hjd105
292 个
456 点
1483 分
在线时间: 238(小时)
查看hjd105的
发表于: 2012-07-04 17:11
今天买了二个欧姆龙的编码器,型号是E6B2-CWZ1X,和原来机器 上的是一模一样的型号,所有规格也都是一样的。现在把新的装上去发现电机不能运转,都不能动一下。二个都是这样的。而把旧的编码器装上却是电机正常转动。想想也不可能新的二个都是坏的,接线也绝对不会错的,这是为什么呢?二个编码器唯一不同的是产地不同而已,难道这会有关系吗?请各位提供思路!
zjutzl
7 个
114 点
595 分
在线时间: 9(小时)
查看zjutzl的
发表于: 2012-07-04 17:22
其中一个原因:编码器没有校正与转子的相对位置
你可以想想直流电机的工作原理:直流电机的重要元件--电刷,直流电机靠电刷进行换向。
交流伺服电机没有电刷,但是在编码器中有C/D信号,驱动根据这两个信号判断出转子(永磁体)和绕组的位置关系,从而给绕组通适当相位的电流,保证电机的工作。
下载积分:+5(wenrong) 还请麻烦解释一下这校正 ..
chengjianbo
386 个
573 点
3443 分
在线时间: 1298(小时)
查看chengjianbo的
发表于: 2012-07-04 17:23
脉冲数一样吗
都是1000/R
ghost.net9
10 个
170 点
1536 分
在线时间: 6(小时)
查看ghost.net9的
发表于: 2012-07-04 17:42
学习,学习。
tjsstudy
22 个
141 点
343 分
在线时间: 14(小时)
查看tjsstudy的
发表于: 2012-07-04 18:36
需要校正编码器与转子的位置
向日葵
喜欢就做下去…
161 个
289 点
829 分
在线时间: 117(小时)
查看向日葵的
发表于: 2012-07-04 21:48
是不是要归零…
工控恋者
互相学习
253 个
1573 点
5553 分
在线时间: 240(小时)
查看工控恋者的
发表于: 2012-07-04 21:53
需要校正编码器与转子的位置也就是零位校正
luohe0
256 个
366 点
57460 分
在线时间: 822(小时)
查看luohe0的
发表于: 2012-07-04 21:57
学习,要校位置的话,拆装轴不变吗?
llllll
学无止境
240 个
2318 点
1274 分
在线时间: 133(小时)
查看llllll的
发表于: 2012-07-04 22:28
1楼说的有道理!
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
501 个
974 点
1182 分
在线时间: 165(小时)
查看gali1120107的
发表于: 2012-07-04 22:40
大家说的没道理,我不相信他用旧的一装就装好了。
真的,没骗你。
a2103
珍爱生命,远离领导
309 个
462 点
1168 分
在线时间: 74(小时)
查看a2103的
发表于: 2012-07-05 09:20
校正,原来编码器位置不在原点。
hjd105
292 个
456 点
1483 分
在线时间: 238(小时)
查看hjd105的
发表于: 2012-07-05 09:41
忘记说一点了,我这个编码器只取其中一个速度信号,就是A+,A_,但是这样不行,接B+,B-也不行,真是不明白了。那个位置信号是不用的。
一模一样的编码器为什么不能用?
