hjd105
发帖数量: 292 个
工控威望: 456 点
下载积分: 1483 分
在线时间: 238(小时)
查看hjd105的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-07-04 17:11
  今天买了二个欧姆龙的编码器,型号是E6B2-CWZ1X,和原来机器 上的是一模一样的型号,所有规格也都是一样的。现在把新的装上去发现电机不能运转,都不能动一下。二个都是这样的。而把旧的编码器装上却是电机正常转动。想想也不可能新的二个都是坏的,接线也绝对不会错的,这是为什么呢?二个编码器唯一不同的是产地不同而已,难道这会有关系吗?请各位提供思路!
zjutzl
发帖数量: 7 个
工控威望: 114 点
下载积分: 595 分
在线时间: 9(小时)
查看zjutzl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-04 17:22
其中一个原因:编码器没有校正与转子的相对位置
你可以想想直流电机的工作原理:直流电机的重要元件--电刷,直流电机靠电刷进行换向。
交流伺服电机没有电刷,但是在编码器中有C/D信号,驱动根据这两个信号判断出转子(永磁体)和绕组的位置关系,从而给绕组通适当相位的电流,保证电机的工作。
  • 下载积分:+5(wenrong) 还请麻烦解释一下这校正 ..
    chengjianbo
    发帖数量: 386 个
    工控威望: 573 点
    下载积分: 3443 分
    在线时间: 1299(小时)
    查看chengjianbo的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2012-07-04 17:23
    脉冲数一样吗
    都是1000/R
    ghost.net9
    发帖数量: 10 个
    工控威望: 170 点
    下载积分: 1536 分
    在线时间: 6(小时)
    查看ghost.net9的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2012-07-04 17:42
    学习,学习。
    tjsstudy
    发帖数量: 22 个
    工控威望: 141 点
    下载积分: 343 分
    在线时间: 14(小时)
    查看tjsstudy的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2012-07-04 18:36
    需要校正编码器与转子的位置
    向日葵
    喜欢就做下去…
    发帖数量: 161 个
    工控威望: 289 点
    下载积分: 829 分
    在线时间: 117(小时)
    查看向日葵的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2012-07-04 21:48
    是不是要归零…
    工控恋者
    互相学习
    发帖数量: 253 个
    工控威望: 1573 点
    下载积分: 5553 分
    在线时间: 240(小时)
    查看工控恋者的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2012-07-04 21:53
    需要校正编码器与转子的位置也就是零位校正
    luohe0
    发帖数量: 256 个
    工控威望: 366 点
    下载积分: 57610 分
    在线时间: 823(小时)
    查看luohe0的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2012-07-04 21:57
    学习,要校位置的话,拆装轴不变吗?
    llllll
    学无止境
    发帖数量: 240 个
    工控威望: 2318 点
    下载积分: 1274 分
    在线时间: 133(小时)
    查看llllll的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2012-07-04 22:28
    1楼说的有道理!
    gali1120107
    漫漫长路,吾将上下而求索。
    发帖数量: 501 个
    工控威望: 974 点
    下载积分: 1182 分
    在线时间: 165(小时)
    查看gali1120107的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2012-07-04 22:40
    大家说的没道理,我不相信他用旧的一装就装好了。
    真的,没骗你。
    a2103
    珍爱生命,远离领导
    发帖数量: 309 个
    工控威望: 462 点
    下载积分: 1168 分
    在线时间: 74(小时)
    查看a2103的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2012-07-05 09:20
    校正,原来编码器位置不在原点。
    hjd105
    发帖数量: 292 个
    工控威望: 456 点
    下载积分: 1483 分
    在线时间: 238(小时)
    查看hjd105的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2012-07-05 09:41
    忘记说一点了,我这个编码器只取其中一个速度信号,就是A+,A_,但是这样不行,接B+,B-也不行,真是不明白了。那个位置信号是不用的。
