ywx163
发帖数量: 1022 个
工控威望: 1326 点
下载积分: 193783 分
在线时间: 4064(小时)
查看ywx163的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2012-07-04 10:43
凹凸型会产生几个信号,用光纤检查最高点。
二球一哥
没有个性不签名
发帖数量: 266 个
工控威望: 388 点
下载积分: 8433 分
在线时间: 244(小时)
查看二球一哥的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2012-07-04 22:01
引用第12楼ywx163于2012-07-04 10:43发表的  :
就是这个最高点不稳定,有没有什么其他的传感器可以用啊?
luoguangzhi
发帖数量: 28 个
工控威望: 113 点
下载积分: 514 分
在线时间: 19(小时)
查看luoguangzhi的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2012-07-05 09:29
如果可能让勺子上传送带前放置位置统一一下 一律大头在前小头在后 这样最高点就可以检测了 那传送带不是一小段儿一小段儿的嘛 要是改改上料系统 规定放料时一小段儿只放一个勺子呢 然后加装行程开关和计数器 检测过了多少段儿传送带就可以了
二球一哥
没有个性不签名
发帖数量: 266 个
工控威望: 388 点
下载积分: 8433 分
在线时间: 244(小时)
查看二球一哥的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2012-07-05 12:22
引用第14楼luoguangzhi于2012-07-05 09:29发表的  :
检测多少段输送带很容易的,关键是为了解决有时候一段输送带里面没有勺子,因为就是上料不是很稳定。
wangxiyan338
发帖数量: 84 个
工控威望: 222 点
下载积分: 703 分
在线时间: 43(小时)
查看wangxiyan338的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2012-07-05 12:38
用可调节的距离传感器
idiot
发帖数量: 77 个
工控威望: 221 点
下载积分: 745 分
在线时间: 104(小时)
查看idiot的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2012-07-05 12:52
这个东西形状不规则,还真是难办啊
zzn6737
发帖数量: 599 个
工控威望: 1852 点
下载积分: 11057 分
在线时间: 252(小时)
查看zzn6737的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2012-07-05 13:16
勺子包装好了是不是有个料框接啊?输送带与接料框之间装个计数装置。还要考虑空包装袋的干扰。
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
发帖数量: 314 个
工控威望: 4887 点
下载积分: 18921 分
在线时间: 338(小时)
查看xuliuqing200的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2012-07-05 14:18
加个光电开关
木皮
学海无涯
发帖数量: 484 个
工控威望: 742 点
下载积分: 16520 分
在线时间: 243(小时)
查看木皮的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2012-07-05 15:07
用光幕传感器更好
大家好才是真的好
ywx163
发帖数量: 1022 个
工控威望: 1326 点
下载积分: 193783 分
在线时间: 4064(小时)
查看ywx163的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2012-07-05 17:29
可以用质量好的电容传感器检测包装纸,灵敏度不要调的太高。还不行就把输送带换成黑色的,然后用光纤传感器,因为黑色会把纤传感器的光吸掉。
[ 此帖被ywx163在2012-07-05 17:38重新编辑 ]
王大饼
承接上海周边地区非标电气设计。QQ864539117
发帖数量: 350 个
工控威望: 3477 点
下载积分: 5379 分
在线时间: 556(小时)
查看王大饼的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2012-07-05 17:40
基恩士有一款传感器,距离可调,不受背景影响
my1234
活到老 学到老 人老心不老
发帖数量: 227 个
工控威望: 380 点
下载积分: 1208 分
在线时间: 359(小时)
查看my1234的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2012-07-05 18:31
根据U形光电限位自己做一个磁力限位  只要勺子进入U形区域 就输出一个高或者低电平 勺子把进入也能输出 取下降沿做计数 市场有卖限位感应距离2--10mm 根据要求自己动手 应该能成功。
