同学
怎样准确识别输送带上的塑料饭勺
4
Pages: 1/4 Go
二球一哥
没有个性不签名
280 个
388 点
8433 分
在线时间: 244(小时)
查看二球一哥的
发表于: 2012-07-03 22:19
现有一条生产线,很简单,不过为了减少工人劳动强度,准备做一个自动计数的控制,可是这个饭勺不规则,这个输送带又是一段有一个隔片的,怎样才能准确的计数呢?
付玉明
141 个
285 点
1186 分
在线时间: 40(小时)
查看付玉明的
发表于: 2012-07-03 22:38
那个隔片是铁的吗 加个光电开关呗 只有这样了
waitfor
604 个
831 点
5871 分
在线时间: 406(小时)
查看waitfor的
发表于: 2012-07-03 23:10
用光纤
kf123
没有最好,只有更好。
615 个
1560 点
3562 分
在线时间: 184(小时)
查看kf123的
发表于: 2012-07-03 23:19
一般用光电开关检测都可以的
春有百花秋有月,夏有凉风冬有雪。若无闲事挂心头,便是人间好时节
二球一哥
没有个性不签名
280 个
388 点
8433 分
在线时间: 244(小时)
查看二球一哥的
发表于: 2012-07-04 08:03
引用第1楼付玉明于2012-07-03 22:38发表的 :
那个隔片是铁的吗 加个光电开关呗 只有这样了 会有误动作的
suucom
263 个
1355 点
11260 分
在线时间: 145(小时)
查看suucom的
发表于: 2012-07-04 08:05
可以用光电传感器,忽略背景的哪种.
木皮
学海无涯
485 个
742 点
16520 分
在线时间: 243(小时)
查看木皮的
发表于: 2012-07-04 08:28
因为摆放位置不定所以在上面加装三个光电并延时免得挡板误动作,只要大于一个信号接通就说明有产品
大家好才是真的好
wwcwwc
3398 个
3196 点
70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2012-07-04 08:35
可以水平设置,光电开关高于输送皮带。
electrician
13 个
130 点
2135 分
在线时间: 28(小时)
查看electrician的
发表于: 2012-07-04 09:26
用一个SENSOR就可以,可以在程序中这样安排,SENSOR ON 时,激活一个LATCH,下一个信号到来时复位,在LATCH 高时,检测SENSOR 是否ON,如果是,说明有产品。COUNTOR 加一。需要两个LATCH 交替作用,才能完成。
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
1718 个
5540 点
24630 分
在线时间: 300(小时)
查看yamqq的
发表于: 2012-07-04 09:38
用一个杠杆就可以了
这个人很懒,什么也没有留下!
静芳
952 个
3031 点
3288 分
在线时间: 204(小时)
查看静芳的
发表于: 2012-07-04 09:58
反射板或者对射的那种光电就可以了。仿OMRON的几十块就可以了,反正你都速度又不快。
就做更好的!
88 个
744 点
591 分
在线时间: 142(小时)
查看496968986的
发表于: 2012-07-04 10:04
加个光电开关
4
Pages: 1/4 Go
怎样准确识别输送带上的塑料饭勺
