二球一哥
没有个性不签名
发帖数量: 280 个
工控威望: 388 点
下载积分: 8433 分
在线时间: 244(小时)
查看二球一哥的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-07-03 22:19
现有一条生产线,很简单,不过为了减少工人劳动强度,准备做一个自动计数的控制,可是这个饭勺不规则,这个输送带又是一段有一个隔片的,怎样才能准确的计数呢?
付玉明
发帖数量: 141 个
工控威望: 285 点
下载积分: 1186 分
在线时间: 40(小时)
查看付玉明的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-03 22:38
那个隔片是铁的吗  加个光电开关呗   只有这样了
waitfor
发帖数量: 604 个
工控威望: 831 点
下载积分: 5871 分
在线时间: 406(小时)
查看waitfor的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-07-03 23:10
用光纤
kf123
没有最好,只有更好。
发帖数量: 614 个
工控威望: 1559 点
下载积分: 3560 分
在线时间: 184(小时)
查看kf123的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-07-03 23:19
一般用光电开关检测都可以的
春有百花秋有月,夏有凉风冬有雪。若无闲事挂心头,便是人间好时节
二球一哥
没有个性不签名
发帖数量: 280 个
工控威望: 388 点
下载积分: 8433 分
在线时间: 244(小时)
查看二球一哥的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-07-04 08:03
引用第1楼付玉明于2012-07-03 22:38发表的  :
那个隔片是铁的吗  加个光电开关呗   只有这样了  会有误动作的
suucom
发帖数量: 263 个
工控威望: 1355 点
下载积分: 11260 分
在线时间: 145(小时)
查看suucom的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-07-04 08:05
可以用光电传感器,忽略背景的哪种.
木皮
学海无涯
发帖数量: 485 个
工控威望: 742 点
下载积分: 16520 分
在线时间: 243(小时)
查看木皮的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-07-04 08:28
因为摆放位置不定所以在上面加装三个光电并延时免得挡板误动作,只要大于一个信号接通就说明有产品
大家好才是真的好
wwcwwc
发帖数量: 3396 个
工控威望: 3194 点
下载积分: 70488 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-07-04 08:35
可以水平设置,光电开关高于输送皮带。
electrician
发帖数量: 13 个
工控威望: 130 点
下载积分: 2135 分
在线时间: 28(小时)
查看electrician的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-07-04 09:26
用一个SENSOR就可以,可以在程序中这样安排,SENSOR ON 时,激活一个LATCH,下一个信号到来时复位,在LATCH  高时,检测SENSOR 是否ON,如果是,说明有产品。COUNTOR 加一。需要两个LATCH 交替作用,才能完成。
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
发帖数量: 1717 个
工控威望: 5539 点
下载积分: 24618 分
在线时间: 300(小时)
查看yamqq的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-07-04 09:38
用一个杠杆就可以了
这个人很懒,什么也没有留下!
静芳
发帖数量: 951 个
工控威望: 3030 点
下载积分: 3286 分
在线时间: 204(小时)
查看静芳的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-07-04 09:58
反射板或者对射的那种光电就可以了。仿OMRON的几十块就可以了,反正你都速度又不快。
496968986
就做更好的!
发帖数量: 88 个
工控威望: 744 点
下载积分: 591 分
在线时间: 142(小时)
查看496968986的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-07-04 10:04
加个光电开关
