wei0212007
发帖数量: 1111 个
工控威望: 1165 点
下载积分: 6912 分
在线时间: 1169(小时)
查看wei0212007的 主题 / 回贴
36楼  发表于: 2012-07-02 00:47
因为看工作时上面运动的负载不大,可能是内藏同步带,然后通过磁耦合传动。楼主可以试一下磁性。
electrician
发帖数量: 13 个
工控威望: 130 点
下载积分: 2135 分
在线时间: 28(小时)
查看electrician的 主题 / 回贴
37楼  发表于: 2012-07-03 09:24
看图片,这里有一电机。这电机是用来做啥的?如果电机在工作时,一定有噪音,而且和往返的状态能吻合,肯定是驱动。
然后,再找出电机和平台的传动机构。我估计你这个是同步皮带。
fnhghdyygt
发帖数量: 30 个
工控威望: 145 点
下载积分: 617 分
在线时间: 56(小时)
查看fnhghdyygt的 主题 / 回贴
38楼  发表于: 2012-07-03 10:12
我觉着像无杆气缸
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
发帖数量: 343 个
工控威望: 4887 点
下载积分: 18921 分
在线时间: 338(小时)
查看xuliuqing200的 主题 / 回贴
39楼  发表于: 2012-07-03 17:03
同步带
骄阳
发帖数量: 165 个
工控威望: 239 点
下载积分: 637 分
在线时间: 132(小时)
查看骄阳的 主题 / 回贴
40楼  发表于: 2012-07-03 17:22
应该是直线伺服电机
