人生
触摸屏技术论坛
在EB8000中如何设置密码?
y14729557
113 个
242 点
5661 分
在线时间: 102(小时)
查看y14729557的
发表于: 2012-06-22 00:55
如图的“管理员进入”要求按一下之后弹出密码输入窗口,输入密码后进入下个窗口,新手学习中,望前辈们指教。O(∩_∩)O谢谢。屏是维纶MT6056IV的。
shfxfa
640 个
810 点
2908 分
在线时间: 411(小时)
查看shfxfa的
发表于: 2012-06-25 21:28
不太懂 帮你顶上去
quakebug
不为名 为利 不怕苦 怕死
102 个
212 点
805 分
在线时间: 8(小时)
查看quakebug的
发表于: 2012-06-25 23:21
建议到威伦通的网站
http://www.weinview.cn/
在[下载中心]有一个关于用户/密码方面的例程, 下载参考一下. 我之前也是参考的. 如果有PLC连接, 可以使用PLC控制做. 如果没有, 可以使用功能键, 用[通知]触发.前提是密码正确时需要设置某地址变量. 威纶通比较好就是用户列表及密码是有寄存器的, 如果用户列表及密码没有寄存器(某些品牌HMI), 则或者可以尝试使用"配方"来做. 之前我做了一个, 就是通过配方来做. 不使用触摸屏编程软件中的那些[用户]及[安全]项.
不为名 为利 不怕苦 怕死
y14729557
113 个
242 点
5661 分
在线时间: 102(小时)
查看y14729557的
发表于: 2012-06-26 03:04
没弄明白还是,顶起来,希望高手解答.
y14729557
113 个
242 点
5661 分
在线时间: 102(小时)
查看y14729557的
发表于: 2012-06-29 03:42
do378903132
6 个
115 点
530 分
在线时间: 2(小时)
查看do378903132的
发表于: 2012-10-17 21:38
这个我也没有弄明白
cexo00918
66 个
205 点
5074 分
在线时间: 46(小时)
查看cexo00918的
发表于: 2012-10-19 10:34
在软件的说明里面的帮助主题里面有说明,自己找来看看
三菱小初男
166 个
312 点
854 分
在线时间: 125(小时)
查看三菱小初男的
发表于: 2013-03-13 17:50
建议看一下屏内部寄存器 LW9019 LW9020 LB9050 LB9060
辛小保
8 个
119 点
2286 分
在线时间: 42(小时)
查看辛小保的
发表于: 2013-04-03 21:54
你可以设置
触摸屏技术论坛
在EB8000中如何设置密码?
