软件
这个叫什么?怎么用?
林423
原本没有路,走的人多了,也就成了路!
253 个
620 点
5334 分
在线时间: 78(小时)
查看林423的
发表于: 2012-06-20 18:50
我这里有一个小电机,有控制速度的,控制它的是一个旋钮,现在旋钮坏了,那个旋钮上有这些 3K3正负5% 还有WX-030,它一3个接线端子,我想问一下接线有什么区别吗?它叫什么?
jiangzhuang
大家共同学习嘛!这样菜鸟也可以变老鸟
264 个
391 点
1147 分
在线时间: 117(小时)
查看jiangzhuang的
发表于: 2012-06-20 19:13
可调电阻电阻3.3K欧姆
林423
原本没有路,走的人多了,也就成了路!
253 个
620 点
5334 分
在线时间: 78(小时)
查看林423的
发表于: 2012-06-20 19:20
那3条线怎么接 各什么用
庞树恒
697 个
2567 点
2646 分
在线时间: 242(小时)
查看庞树恒的
发表于: 2012-06-20 19:21
电位器啊。肯定还有电路的。
tanqinglei
130 个
277 点
942 分
在线时间: 50(小时)
查看tanqinglei的
发表于: 2012-06-20 19:46
电位器 一般用在调速电机上,和变频器外部控制频率上,里面有 个可调电阻,还有个接地,明白吗,不明白上网查查
小磊
杨宁辉
给自己装个扩展模块!扩大自己的能量!
314 个
558 点
1336 分
在线时间: 412(小时)
查看杨宁辉的
发表于: 2012-06-20 19:50
一端接正极!一端负极接地!一端接输出!
yygzsm
只有付出了,才有收获!!!
345 个
819 点
17502 分
在线时间: 648(小时)
查看yygzsm的
发表于: 2012-06-20 22:06
可调电阻电阻3.3K欧姆
中间的接头与两边任意一头短接,引出一线
另一头为另一出线
和谐共赢
努力学习,做好工控
1990 个
7814 点
64958 分
在线时间: 740(小时)
查看和谐共赢的
发表于: 2012-06-20 22:13
可调电阻电阻3.3K欧姆
木皮
学海无涯
485 个
742 点
16520 分
在线时间: 243(小时)
查看木皮的
发表于: 2012-06-20 22:28
是可调电阻调整模拟量的两边的接电源正负中间的接输出
大家好才是真的好
林423
原本没有路,走的人多了,也就成了路!
253 个
620 点
5334 分
在线时间: 78(小时)
查看林423的
发表于: 2012-06-20 23:26
哦 谢谢了
ymr78419972
宿命的轮回注定了要让我们去追逐那些难以企及却又十分向往的美丽
587 个
2719 点
16620 分
在线时间: 270(小时)
查看ymr78419972的
发表于: 2012-06-21 10:27
难道是应用在流水线上一类的东西,我记得松下好像有这样的小电机,配控制盒的。可以调速。国内的也见过一些,不知道是不是你现在用的。这个是一个可调电位器,中间的抽头脚是可变阻的,两边的阻值一定。中间的抽头与两边的任一边可形成可变的电阻值。一般就是一个电位器,加上一个外面的旋转的。电子市场可能要在3块钱一对。
山河今仍在,壮志在何方?
刘务仁
19 个
112 点
2241 分
在线时间: 18(小时)
查看刘务仁的
发表于: 2012-06-21 10:39
电位器3千欧正负5%,3瓦。WX-030是绕线型的,三条线是:一条是电源正,另二条是控制电流线
这个叫什么?怎么用?
