睡觉
一台22KW水泵电机 ,启动电流达300A怎么回事?
Pages: 2/2 Go
tanqinglei
130 个
277 点
942 分
在线时间: 50(小时)
查看tanqinglei的
12楼
发表于: 2012-06-19 23:09
瞬间电流大属正常,看看你的水泵是不是流量太大使电机过负荷啊
小磊
luozhiguo200
206 个
2839 点
2919 分
在线时间: 142(小时)
查看luozhiguo200的
13楼
发表于: 2012-06-20 09:25
瞬间电流会达到的,如果长时间就是有问题了
刘务仁
19 个
112 点
2241 分
在线时间: 18(小时)
查看刘务仁的
14楼
发表于: 2012-06-20 10:16
是不正常的,正常的电机启动电流是额定电流的4-7倍,电流过大的原因是接线错误,电机绕匝数不对。
长城电器
主要经营变频器,台达,伟创变频器,各类低压电器,旧设备改造等
117 个
254 点
1136 分
在线时间: 104(小时)
查看长城电器的
15楼
发表于: 2012-06-20 17:58
瞬间电流吗?什么样的电机烧不了?
干体智
12 个
120 点
596 分
在线时间: 4(小时)
查看干体智的
16楼
发表于: 2012-06-20 22:18
太正常了,泵类电机启动本来就是带负荷启动,就像风机,我估计他是直接启动。只要保证几秒钟不把热保护整跳了,正常运行电流值合理就没问题!
alent
只要努力,一切皆有可能!
355 个
417 点
3242 分
在线时间: 164(小时)
查看alent的
17楼
发表于: 2012-06-20 22:20
如果是运转时就不正常了
liuya
9 个
117 点
984 分
在线时间: 2(小时)
查看liuya的
18楼
发表于: 2012-06-20 22:26
持续时间很短没问题的
此生平静
10 个
112 点
1147 分
在线时间: 5(小时)
查看此生平静的
19楼
发表于: 2012-06-20 22:27
如果瞬时还可以,但要是持续了热继电器不动作,铁定烧电机。检查下吧::
wlx
149 个
498 点
2210 分
在线时间: 53(小时)
查看wlx的
20楼
发表于: 2012-06-20 22:44
热继电器没有动作,瞬时电流没问题
Pages: 2/2 Go
