发财
电热管功率的计算
d95
梦想与现实的差距
230 个
843 点
7273 分
在线时间: 79(小时)
查看d95的
发表于: 2012-06-18 20:45
已知一发热管直径16mm,长1000mm,电压380V,Y型接法,求电热管功率,
希望各位大侠发表看法,如果有公式请列出来说明,小弟拜谢了。
电工+工控
517 个
609 点
738 分
在线时间: 1626(小时)
查看电工+工控的
发表于: 2012-06-18 20:50
欧姆定律呀
电工+工控
517 个
609 点
738 分
在线时间: 1626(小时)
查看电工+工控的
发表于: 2012-06-18 20:52
加热好算,功率除以相电压就可以了,当然不知道功率要先算出功率来,需要阻值呀。
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
1223 个
6798 点
9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的
发表于: 2012-06-18 21:45
大哥才入行吧.
秋后一点水
205 个
331 点
7547 分
在线时间: 43(小时)
查看秋后一点水的
发表于: 2012-06-18 22:39
有点问题吧
ghost.net
350 个
560 点
2849 分
在线时间: 97(小时)
查看ghost.net的
发表于: 2012-06-18 23:54
楼主提供的数据无法计算功率。
就做更好的!
88 个
744 点
591 分
在线时间: 142(小时)
查看496968986的
发表于: 2012-06-19 09:11
就给一个电压怎么算功率?
weiwei中国
大家一起来进步
82 个
116 点
6745 分
在线时间: 129(小时)
查看weiwei中国的
发表于: 2012-06-19 18:31
你给了一个没有结果的条件,神仙也算不出来!
zsh340
zsh340
989 个
1145 点
18344 分
在线时间: 271(小时)
查看zsh340的
发表于: 2012-06-19 18:43
用表测发热管的阻值后按欧姆定律计算。
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
meipingboy
529 个
735 点
9628 分
在线时间: 609(小时)
查看meipingboy的
发表于: 2012-06-19 18:48
引用第7楼luwenhua1985于2012-06-19 09:13发表的 :
R=ρL/S
电阻出来了 电压也知道 功率就出来了
请问 ρ = 多少啊??? 别说是 0.017 哦!
俺想知道。
活到老学到老:还有 8 分没学到
meipingboy
529 个
735 点
9628 分
在线时间: 609(小时)
查看meipingboy的
发表于: 2012-06-19 18:53
接380V电源测出电流,然后再计算
由于电热管是电阻性负载,因此直接把测出的 电流 * 380 V,就OK了。
活到老学到老:还有 8 分没学到
tanqinglei
130 个
277 点
942 分
在线时间: 50(小时)
查看tanqinglei的
发表于: 2012-06-19 23:21
用万用表测出阻值,然后欧姆定律OK了,不过会有误差
小磊
电热管功率的计算
