科学
关于烤炉耗电怎么计算
ngch
深圳工控小匠
747 个
8895 点
1684 分
在线时间: 970(小时)
查看ngch的
发表于: 2012-06-15 20:31
关于烤炉耗电怎么计算啊!我看到很多人的说法都不一样?有的说1KW/h就是一度。但是220V的和380V的能一样吗?烤炉升到设置的温度后,就不断的补偿还是1KW/h就是一度这样算吗?
深圳工控小匠:
工业非标设备电气自动化控制
(深圳光明区、宝安区、龙华区、东莞长安)
QQ:357405496
liaocb
14 个
122 点
522 分
在线时间: 9(小时)
查看liaocb的
发表于: 2012-06-15 20:52
1000w/(1.72x电压x0.85)=电流
想记得比较准 ,就装个电度表
fudong
483 个
649 点
2661 分
在线时间: 515(小时)
查看fudong的
发表于: 2012-06-15 20:53
千瓦每小时一度电 是规律 不会错的 补偿时候 时加热时断开 应该是断开就不几时得
meipingboy
529 个
736 点
9650 分
在线时间: 614(小时)
查看meipingboy的
发表于: 2012-06-15 20:54
楼主是出题目考考这里的朋友吗?
还不如出如下题目:
一台3匹的单相立式空调开10小时要多少电?如果是用三相电的,要多少电?
活到老学到老:还有 8 分没学到
rpgdiy
301 个
494 点
1741 分
在线时间: 140(小时)
查看rpgdiy的
发表于: 2012-06-15 22:38
引用第1楼liaocb于2012-06-15 20:52发表的 :
想记得比较准 ,就装个电度表
求1.72x电压x0.85是什么意思
林423
原本没有路,走的人多了,也就成了路!
246 个
620 点
5334 分
在线时间: 78(小时)
查看林423的
发表于: 2012-06-15 23:14
1匹约等于0,75KW吧
客居他乡
343 个
456 点
1117 分
在线时间: 146(小时)
查看客居他乡的
发表于: 2012-06-15 23:25
1.72是3开根号的结果,相对三相的计算。
李想
490 个
749 点
5028 分
在线时间: 101(小时)
查看李想的
发表于: 2012-06-16 12:57
根号3的结果是1.732,电加热的用电量,没用一个准确的计算公式,环境因素、电源电压的波动、工件的多少,都会影响计算结果。
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
1162 个
6798 点
9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的
发表于: 2012-06-16 14:47
想记得比较准 ,就装个电度表
计算电动机的公式么?不适合电炉吧?
jianglin
105 个
154 点
1574 分
在线时间: 25(小时)
查看jianglin的
发表于: 2012-06-16 15:52
疯掉了,一个叫工业用电,一个叫民用电,度当然一样。
jianglin
105 个
154 点
1574 分
在线时间: 25(小时)
查看jianglin的
发表于: 2012-06-16 15:53
1KW*1H时才叫一度电,其他不算
jianglin
105 个
154 点
1574 分
在线时间: 25(小时)
查看jianglin的
发表于: 2012-06-16 15:54
3楼问题=20度
关于烤炉耗电怎么计算
