手册
安全光幕问题
向钱冲
285 个
428 点
4456 分
在线时间: 455(小时)
查看向钱冲的
发表于: 2012-06-14 20:43
各位大哥:我公司一套济宁莱恩公司的SNA1040安全光幕在没有任何物体挡住的时候通断(红、绿)指示灯不停的交替闪烁,使设备无法正常使用,但有时又可正常工作,从正常设备上折一个好的控制器现故障依旧,排除控制器的问题(安全光幕跟其它设备不一样,插头不配,套型号也不一样),请问这种情况是什么问题造成的?谢谢!
雪花飘飘
2622 个
2047 点
6766 分
在线时间: 3548(小时)
查看雪花飘飘的
发表于: 2012-06-14 21:03
1:发射光幕和接收光幕接收不好
2:接收光幕或者是发射光幕镜片上有油污
3:接线不良。接触不好占比例大。
逆流2012
60 个
172 点
4323 分
在线时间: 126(小时)
查看逆流2012的
发表于: 2012-06-14 22:34
发射光幕和接收光幕之间的角度没有调好,信号不是很稳定,特别是发射光幕和接收光幕中间有玻璃进行信号的折射的时候,这种情况更容易出现,调整角度看看
dusiyong168
250 个
408 点
13792 分
在线时间: 247(小时)
查看dusiyong168的
发表于: 2012-06-14 22:35
是不是两个不平行啊
秋后一点水
205 个
331 点
7547 分
在线时间: 43(小时)
查看秋后一点水的
发表于: 2012-06-14 23:07
调整安装位置试试
qinchenglim
1219 个
1320 点
3938 分
在线时间: 739(小时)
查看qinchenglim的
发表于: 2012-06-15 07:39
发射边,接收边的角度,平行度,光幕表面是否平整,有没有损伤,特别是远距离接受的时候。
hanqin
1236 个
1226 点
2922 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的
发表于: 2012-06-15 08:05
还是两边没有对好。
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
1717 个
5539 点
24618 分
在线时间: 300(小时)
查看yamqq的
发表于: 2012-06-15 08:38
是不是有其他的光源的干扰哇,以前我看到的一台设备就是这样的
这个人很懒,什么也没有留下!
向钱冲
285 个
428 点
4456 分
在线时间: 455(小时)
查看向钱冲的
发表于: 2012-06-15 10:51
谢谢各位的回复,我觉得这类光幕是很容易对光的,角度、平行度有一点偏差是不会有问题的,光幕表面也平整,也用汽油擦过,光幕内的通断指示灯闪烁频繁,就上有振动都不会有这么高的频率,1000吨的油压机不会有这么高的振动频率,控制器DC24V电源正常稳定。
yjt
9 个
110 点
660 分
在线时间: 13(小时)
查看yjt的
发表于: 2012-06-16 21:35
调整安装位置,或者是换反光片
dghui
爱看看
130 个
241 点
6572 分
在线时间: 52(小时)
查看dghui的
发表于: 2012-06-17 09:56
多调调角度试试。或者是干扰
东方不败
sbbjtak
14 个
104 点
464 分
在线时间: 10(小时)
查看sbbjtak的
发表于: 2012-06-17 11:06
你好,达不到硬性要求。凭我十多年的经验来看,十有八九是接触不良。
安全光幕问题
