状元
一键按钮控制反复启停
4
Pages: 1/4 Go
kingnn1370
82 个
208 点
850 分
在线时间: 129(小时)
查看kingnn1370的
发表于: 2012-06-13 10:48
一个按钮,算X0,4个中继,M0~M3,可以用SET RET,上升下降沿。怎么按一次电机开始转,再按此,电机停,再按次,电机又转,反复这样。我想不出来,用计数的话倒是可以控制的到得,不许用计数计时
fgc536
DCS、PLC
557 个
1103 点
1429 分
在线时间: 36(小时)
查看fgc536的
发表于: 2012-06-13 10:57
以前面试有过这题目,我也没有做出来!
要赢别人,先赢自己!
kingnn1370
82 个
208 点
850 分
在线时间: 129(小时)
查看kingnn1370的
发表于: 2012-06-13 11:10
哈哈,同样的,我也没做出来。。。。
twt97
182 个
345 点
906 分
在线时间: 133(小时)
查看twt97的
发表于: 2012-06-13 11:16
用定时可以,X0按下后置位起动同时定时2ms,再按X0复位(停止),其中要用到上升沿和M0-M4,具体怎用方法很多
696 个
1161 点
5237 分
在线时间: 2360(小时)
查看550374389的
发表于: 2012-06-13 11:17
达到这控制要求可以有N种方法呢!!!用搜索功能看看吧
打豆豆
8 篇
1465 个
3679 点
8502 分
在线时间: 1951(小时)
查看打豆豆的
发表于: 2012-06-13 11:31
此贴我看了后面的回复,是MO-M3,要是M0-M3没有限制我就一个M0与M1
上图了,要用到上 升沿,下降沿,SET RET,还有M0-M3都用到。这个主要要理解PLC程序处理过程,PLC是扫描工作,从上至下,从左至右的。
[ 此帖被gys19830912在2012-06-13 12:33重新编辑 ]
下载积分:+2(ukqbso) 还是上面那个好。再加L ..
欧姆龙PLC:NJ系列 NX系列 NY系列,直读管理员密码/设计师密码/维护者密码/操作者密码,远程解密!NJ系列 NX系列 NY系列恢复出厂,远程操作格式化。触摸屏NS /NT/NP直读解密,原始密码。ysmacstudio程序&POU、功能块、程序ID、库文件、Can电子凸轮参数等解析出原始密码;功能块、库文件禁源解除,文件中库提取。西门子1200/1500完美解密,不掉数据。 VX:17711528688
打豆豆
8 篇
1465 个
3679 点
8502 分
在线时间: 1951(小时)
查看打豆豆的
发表于: 2012-06-13 11:35
真正编程是不会这么做的,这个好繁琐的程序。
w80859
209 个
521 点
3248 分
在线时间: 1775(小时)
查看w80859的
发表于: 2012-06-13 11:36
继电器都可以完成,PLC 更加多的方法用啦
打豆豆
8 篇
1465 个
3679 点
8502 分
在线时间: 1951(小时)
查看打豆豆的
发表于: 2012-06-13 11:46
回答的要看好题目哦 M0-M3
[ 此帖被gys19830912在2012-06-13 11:55重新编辑 ]
阪神
324 个
437 点
1791 分
在线时间: 165(小时)
查看阪神的
直接用pls就可以控制了
打豆豆
8 篇
1465 个
3679 点
8502 分
在线时间: 1951(小时)
查看打豆豆的
发表于: 2012-06-13 11:51
引用第7楼w80859于2012-06-13 11:36发表的 :
继电器都可以完成,PLC 更加多的方法用啦 [attachment=86156]
弟兄啊,好好看看你的程序哦?M0-M3
打豆豆
8 篇
1465 个
3679 点
8502 分
在线时间: 1951(小时)
查看打豆豆的
发表于: 2012-06-13 11:53
一道简单的题目,考的就是你的基础,就是没有实际意义的。
4
Pages: 1/4 Go
一键按钮控制反复启停
