掌握
欧姆龙工控论坛
欧姆龙PLC IO问题
一如既往1
28 个
154 点
1049 分
在线时间: 12(小时)
查看一如既往1的
发表于: 2012-06-10 22:14
刚接触欧姆龙PLC,发现程序里输出的有16.05;18.05;20.05等等;
不像三菱的直接是Y输出那么易懂;
请高手帮忙说明一下;
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
3412 个
21027 点
39764 分
在线时间: 1840(小时)
查看tkggtdkjpl的
发表于: 2012-06-11 08:08
根据你PLC的型号看一下手册,欧姆龙的PLC型号太多,输入有的是8点有的是11点,有的是16点。输出也是一样
输入一般是0.00------0.07
0.00------0.11
0.00------0.15
输出的一下手册!
自动化单机,生产线,项目编程调试!
一如既往1
28 个
154 点
1049 分
在线时间: 12(小时)
查看一如既往1的
发表于: 2012-06-11 17:31
这个是PLC的辅助继电器吧,手册里面没有说明有多少辅助继电器;
还是我没有看懂?
侯宝
219 个
305 点
5868 分
在线时间: 29(小时)
查看侯宝的
发表于: 2012-06-11 18:13
欧姆龙的都是数字,如输入为0-7.10-17.输出根据型号有01000-01007等,你说的好像是内部辅助继电器
秋后一点水
202 个
331 点
7547 分
在线时间: 43(小时)
查看秋后一点水的
发表于: 2012-06-13 20:29
i q w 15位的这样表示。
欧姆龙工控论坛
欧姆龙PLC IO问题
