强大
三菱qp定位模块程序几个问题
shengzh898
3 个
111 点
771 分
在线时间: 8(小时)
查看shengzh898的
发表于: 2012-06-06 10:09
[DFRO H0 K800 D5100 K1]
[DFRO H0 K900 D5102 K1]语句中d5100和d5102地址是任意选择的还是有固定的一一对应的?用d7000和d7002可以代替吗?
紫菜空间
61 个
193 点
1758 分
在线时间: 67(小时)
查看紫菜空间的
发表于: 2012-06-07 23:40
当然可以!K800 和K900是定位模块里面的参数!这个指令的意思就是把K800 和K900 里面的数据读出来写入D5100和D5102里面的。800和900存储的是马达运行的当前值
shengzh898
3 个
111 点
771 分
在线时间: 8(小时)
查看shengzh898的
发表于: 2012-06-11 12:46
那想追问下楼上的高手,这条程序只是把进给值读出来存在d5100里面,方便调试用是吗,在程序里应该没有起到别的作用吧?(在程序里就一个d5100)
紫菜空间
61 个
193 点
1758 分
在线时间: 67(小时)
查看紫菜空间的
发表于: 2012-06-19 01:02
有用!可以用当前进给值和设定值比较置位定位完成标志!
三菱qp定位模块程序几个问题
