健康
格兰富水泵发热问题
Pages: 3/3 Go
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
1610 个
1929 点
4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的
24楼
发表于: 2012-05-30 23:06
发热的与流过导体的电流大少成正比的,所以接三角形和星形的发热量是不同的。
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
ukqbso
勇气 源于 自信
273 个
6926 点
2977 分
在线时间: 383(小时)
查看ukqbso的
25楼
发表于: 2012-05-31 00:25
其它正常如还过流发热,个人认为是功率不够!
我 不 温 柔 但 是 我 很 丑
jimmy28cn
149 个
334 点
965 分
在线时间: 61(小时)
查看jimmy28cn的
26楼
发表于: 2012-05-31 11:40
周围环境也要考虑,看绝缘等级如果在允许范围热点没关系
yangjiejie
朝花夕拾
307 个
5906 点
13712 分
在线时间: 723(小时)
查看yangjiejie的
27楼
发表于: 2012-05-31 13:44
楼主,看了图片,发现你的进水出水都有阀门,你可能试试适当的分别关小阀门看看......................
朝花夕拾
llt
6 个
113 点
5906 分
在线时间: 103(小时)
查看llt的
28楼
发表于: 2012-06-05 20:23
是否电机负荷太大(水泵扬程流量选择不合适),造成电流偏大,试试进口阀不动(该阀绝对不能关死),将出口阀关小,同时侧电流,使电流在额定值内,确定出口阀的开度。
lxd1467xj09
18 个
91 点
9395 分
在线时间: 38(小时)
查看lxd1467xj09的
29楼
发表于: 2012-06-05 22:18
这是一种给机械散热的水泵,把进水阀关小出水全部打开。
lxd1467xj09
18 个
91 点
9395 分
在线时间: 38(小时)
查看lxd1467xj09的
30楼
发表于: 2012-06-05 22:26
如果采用y接法,电机作相电压为220v,电机转速不够
hnyyhym
526 个
678 点
691 分
在线时间: 2409(小时)
查看hnyyhym的
31楼
发表于: 2012-06-05 22:57
我有个疑问:楼主说三角形接法有9a以上,4kw的是三角形接法,但你改成星形接法,只有5.5a了,咋可能,按道理电机功率小了,带负荷的话,转速起不来,电流会更大呀?
[ 此帖被hnyyhym在2012-06-05 23:02重新编辑 ]
Pages: 3/3 Go
格兰富水泵发热问题
