gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
发帖数量: 501 个
工控威望: 974 点
下载积分: 1182 分
在线时间: 165(小时)
查看gali1120107的 主题 / 回贴
48楼  发表于: 2012-05-28 22:34
给我第一感觉是,一个按钮控制先后启动,一个按钮控制同时启动。另外两个则为启动和停止!
fredxia
请多关照!
发帖数量: 166 个
工控威望: 288 点
下载积分: 21604 分
在线时间: 96(小时)
查看fredxia的 主题 / 回贴
49楼  发表于: 2012-05-28 22:37
按钮有自锁式和点动式之分哦!
请多关照!
my1234
活到老 学到老 人老心不老
发帖数量: 244 个
工控威望: 380 点
下载积分: 1208 分
在线时间: 359(小时)
查看my1234的 主题 / 回贴
50楼  发表于: 2012-05-28 23:43
我是这样认为:按1号第一台电机启动
              按2号第二台电机启动
              都有各自停止按钮
1号电机不启动时候,直接按2号按钮可以两台电机启动和分别停止。
既能实现先后启动和停止,也能实现同时启动和停止。下面是简单梯形图
lizhongxv
摸索者
发帖数量: 305 个
工控威望: 460 点
下载积分: 9689 分
在线时间: 353(小时)
查看lizhongxv的 主题 / 回贴
51楼  发表于: 2012-05-29 00:06
41楼合题意,但SB1老式按扭没有了
ccyang0124
你牛,我就向你学习了。
发帖数量: 373 个
工控威望: 499 点
下载积分: 4584 分
在线时间: 123(小时)
查看ccyang0124的 主题 / 回贴
52楼  发表于: 2012-05-29 03:03
我也来想想
maoshuai
发帖数量: 89 个
工控威望: 1700 点
下载积分: 1113 分
在线时间: 55(小时)
查看maoshuai的 主题 / 回贴
53楼  发表于: 2012-05-29 07:39
一个SB1同时控制两个 继电器 就4个按钮
始终如一
发帖数量: 498 个
工控威望: 2976 点
下载积分: 77366 分
在线时间: 766(小时)
查看始终如一的 主题 / 回贴
54楼  发表于: 2012-05-29 08:20
你问考官要答案了吗?
xqx666
深圳中级电工
发帖数量: 553 个
工控威望: 664 点
下载积分: 1988 分
在线时间: 280(小时)
查看xqx666的 主题 / 回贴
55楼  发表于: 2012-05-29 08:41
实话告诉你吧,这图只能用单按钮的话只能在操作上作文章才能达到要求;
    1,先启后停是没有问题(KM1启动后KM2才能启动,KM2停止后KM1才能停止)
    2,同时启停有问题(但是我们可以在操作上改进,同时按住SB1/SB3就是同时启动,同时按住SB2/SB4就是同时停止,只能这样做才能达到同时启停)
    3,没有任何人可以在用4个单按钮可以做到操作不同步又能达到先启后停及同时启停的要求,只有我们改变它的操作方法。见图吧:有哪位大侠有更好的办法呢?4个单按钮和2对常开触头
  • 下载积分:+5(dl2006) 热心助人,这次来家园时 ..
  • 下载积分:+1(格林) 此线路过于简单。不过可 ..
  • 电工废话太多,直接上程序才是硬道理。诚交深圳及全国工控低手。
    北人股份
    Dengjiuhe
    发帖数量: 107 个
    工控威望: 240 点
    下载积分: 5267 分
    在线时间: 68(小时)
    查看北人股份的 主题 / 回贴
    56楼  发表于: 2012-05-29 10:33
    1、先后启停  按下SB3,KM1启动,按下SB2, KM2启动。按下SB4,KM1停止,按下SB1,KM2停止。
    2、同时启停  按下SB2,KM1,KM2同时启动。按下SB1同时停止。
    Dengjiuhe
    my1234
    活到老 学到老 人老心不老
    发帖数量: 244 个
    工控威望: 380 点
    下载积分: 1208 分
    在线时间: 359(小时)
    查看my1234的 主题 / 回贴
    57楼  发表于: 2012-05-29 11:09
    我发帖子怎么看不到?
    新闻联播
    东方红,太阳升,中国出两个毛泽东,他为人民谋幸福...
    发帖数量: 477 个
    工控威望: 1591 点
    下载积分: 2654 分
    在线时间: 241(小时)
    查看新闻联播的 主题 / 回贴
    58楼  发表于: 2012-05-29 13:41
    减少一组相同按钮触点
    jhwuliangjin
    发帖数量: 180 个
    工控威望: 245 点
    下载积分: 7625 分
    在线时间: 258(小时)
    查看jhwuliangjin的 主题 / 回贴
    59楼  发表于: 2012-05-29 16:52
    引用第57楼北人股份于2012-05-29 10:33发表的  :
    当按下SB4时KM1是能停止,但放开SB4时(因KM2工作所以KM2的常开触点闭合的),KM1得电继续运行,KM1还是不会被关停。
    应该吧SB4移到KM2的线圈前面。
