生活
工厂天车老是烧毁交流接触器主触头
4
Pages: 3/4 Go
zrc821411
29 个
140 点
4233 分
在线时间: 72(小时)
查看zrc821411的
24楼
发表于: 2012-05-29 20:11
老是烧毁交流接触器主触头的几点分析,供参考:1.厂家设计的电路不完善,接触器规格选择不合理,达不到工况要求。2工作电流大,长时间超过接触器的额定电流,触头过热烧毁。看工作中是否存在超载吊物现象。3通过测量工作电流正常与否做出判断一下
hsl200
可怜千万英雄血;换来今日旧乾坤;英雄若知今朝样;何不留身孝双
519 个
809 点
0 分
在线时间: 73(小时)
查看hsl200的
25楼
发表于: 2012-05-29 20:22
1、两个1.5KW的电机要降压启动,你不是在忽悠哥吧???
2、你可以换个容量大于等于3KW的变频器来用;
3、你也可以更换个好的接触器,直接找西门子官方购买30A的接触器;
4、两台电机是要同步吧,如果不同步就会出现这样的问题哦;建议还是用变频器
可怜千万英雄血;
换来今日旧乾坤;
英雄若知今朝样;
何不留身孝双亲。
工控学习
94 个
211 点
2659 分
在线时间: 23(小时)
查看工控学习的
26楼
发表于: 2012-05-29 21:18
不是很明白,两台1.5的电机才3KW,没必要降压启动啊
huailin
13 个
122 点
1691 分
在线时间: 6(小时)
查看huailin的
27楼
发表于: 2012-05-29 21:28
一、换大一点的接触器。二、用变频器启动天车稳,效果好。
huailin
毛亚
18 个
128 点
2856 分
在线时间: 29(小时)
查看毛亚的
28楼
发表于: 2012-05-31 20:34
用大一点的接触器。
xm372494067
120 个
296 点
439 分
在线时间: 258(小时)
查看xm372494067的
29楼
发表于: 2012-06-01 20:09
你说的是天车的行走电机吧,小车上用的,两头各一台,一般线路都是两台并在一起的。你用一台变频器就可以了
aaweihua
536 个
894 点
17631 分
在线时间: 282(小时)
查看aaweihua的
30楼
发表于: 2012-06-02 08:56
楼主应该说的是15KW电机吧,否则哪里用得星三角启动
xubaolin
287 个
417 点
1358 分
在线时间: 111(小时)
查看xubaolin的
31楼
发表于: 2012-06-02 11:58
两台1.5KW的电机用富士26A的接触器,有点不可思仪,请你说清楚再发贴。
fredxia
请多关照!
166 个
288 点
21594 分
在线时间: 96(小时)
查看fredxia的
32楼
发表于: 2012-06-03 09:25
接触器加装阻容灭弧试试看吧!
请多关照!
江锋机电
51 个
160 点
4233 分
在线时间: 45(小时)
查看江锋机电的
33楼
发表于: 2012-06-03 09:41
加大接触器
laoqian
查看laoqian的
34楼
发表于: 2012-06-03 10:29
检查一下延时电阻器是否损坏
再换个大一及容量的接触器试试
官开波
18 个
111 点
534 分
在线时间: 12(小时)
查看官开波的
35楼
发表于: 2012-06-06 20:19
把接触器连接线粗的。检查接触器线圈供电导线找出接触不良的地方。,
4
Pages: 3/4 Go
工厂天车老是烧毁交流接触器主触头
