财富
梁吊升降用锥形转子电机,是否可以用变频器控制转速?
zhangwei3dia
洛城棋手
85 个
211 点
634 分
在线时间: 33(小时)
查看zhangwei3dia的
发表于: 2012-05-24 21:09
想要改造梁吊,升降用锥形转子电机,是否可以用变频器控制转速?
二球一哥
没有个性不签名
280 个
388 点
8433 分
在线时间: 244(小时)
查看二球一哥的
发表于: 2012-05-24 21:28
应该不行吧,不在工频运行时可能刹车会打不开
8281 个
10413 点
21177 分
在线时间: 3071(小时)
发表于: 2012-05-25 07:11
锥形转子制动电机,刹车是靠定子的轴向磁吸力来释放的。用变频器控制,如果低速,不能释放刹车的。
下载积分:+3(fsyujing) 老大说的有道理
wkn0802
25 个
136 点
914 分
在线时间: 18(小时)
查看wkn0802的
发表于: 2012-05-26 09:18
用SEW电机。
dmh
让理想和现实一起飞
1558 个
4562 点
7552 分
在线时间: 674(小时)
查看dmh的
发表于: 2012-05-26 09:28
了解,路过。
不断向前
wul2.4g
1964 个
2162 点
48958 分
在线时间: 559(小时)
查看wul2.4g的
发表于: 2012-05-26 10:16
建议不要动吊机的脑筋,小心得不偿失。
bmw030
552 个
2632 点
7059 分
在线时间: 415(小时)
查看bmw030的
发表于: 2012-05-26 16:24
升降电机没试过 ,大车电机用了效果挺好,机械维护本下降明显
kz1566
142 个
267 点
8249 分
在线时间: 71(小时)
查看kz1566的
发表于: 2012-05-26 19:37
升降是恒转矩负载,最好是选用恒转矩变频器,还要特别注意制动以及参数设置,防止变频器工作在第四象限状态造成的跳闸,同时二楼说得很对,抱闸电源不能跟电机接在一起,防止低频时抱闸打不开。要慎重
liuhuaxing
LIUHUAXING
965 个
1172 点
3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的
发表于: 2012-05-26 22:37
绝对不可以
xuemingyue
129 个
292 点
2308 分
在线时间: 133(小时)
查看xuemingyue的
发表于: 2012-05-27 11:21
瞎搞,起重设备不要随便改,要有资质的哟。。。。。。当心好心办坏事哦
hxw1980
53 个
159 点
3018 分
在线时间: 26(小时)
查看hxw1980的
发表于: 2012-05-27 12:12
这个脑经还是不要动的好
qrklove
494 个
732 点
2007 分
在线时间: 482(小时)
查看qrklove的
发表于: 2012-05-27 13:54
俺是专业搞起重机的,高度不高(没有30米)的就不要用变频器了,没有必要。即使用,锥形电机是不行的,首先锥形电机只能用在起重量小,速度低,高度矮的,简易小起重机上,大型的起重机国内主要是用绕线转子电机。起重机行业是特种行业,不要乱动,会死人的!!!
