PLC程序无法写入,com端口设置的问题,求助大神!
lulex
4 个
113 点
4928 分
在线时间: 3(小时)
查看lulex的
发表于: 2012-05-23 22:02
PLC连接触摸屏,触摸屏用USB连在笔记本上,PLC写入程序时,总提示“指定了无法使用的com端口。请在确认com端口的设置后,再次执行。”每次插入USB时,设备管理器里没有跳出“ 端口(com和LPT)”,去哪儿确认使用的com端口?有没有什么com端口设置的软件?
missyoungler
三人行则有我师。
39 个
1159 点
1998 分
在线时间: 29(小时)
查看missyoungler的
发表于: 2012-05-23 22:24
是你没有驱动的原因,识别不了端口!
lulex
4 个
113 点
4928 分
在线时间: 3(小时)
查看lulex的
发表于: 2012-05-23 22:38
是USB232驱动还是别的什么驱动?
和谐共赢
努力学习,做好工控
1991 个
7813 点
62526 分
在线时间: 732(小时)
查看和谐共赢的
发表于: 2012-05-23 23:15
没有安装驱动吧
aaweihua
536 个
894 点
17631 分
在线时间: 282(小时)
查看aaweihua的
发表于: 2012-05-24 13:32
即使是安装了驱动,不选择好端口也是不能通信的。
60 个
176 点
2847 分
在线时间: 46(小时)
查看1224080598的
发表于: 2012-05-24 13:54
安装驱动,设置一下端口
missyoungler
三人行则有我师。
39 个
1159 点
1998 分
在线时间: 29(小时)
查看missyoungler的
发表于: 2012-05-24 18:11
引用第2楼lulex于2012-05-23 22:38发表的 :
是USB232驱动还是别的什么驱动?
就是的,你电脑是win7的吧?
huxingtiandi
凡人
506 个
640 点
14104 分
在线时间: 134(小时)
查看huxingtiandi的
发表于: 2012-05-25 19:07
安装驱动,设置你用的端口
good3310
11 个
120 点
1008 分
在线时间: 1(小时)
查看good3310的
发表于: 2012-05-27 23:17
首先我想明确,你说的写入,是指程序PC到 PLC 么 ?你电脑接触摸屏,PLC也是接触摸屏,你点写入,有效果么?
貌似dowm 只能是PC直接到PLC,触摸屏?要其他的编辑软件,GT DESI >? EB8000 ?多了去了
65407380c
22 个
967 点
1094 分
在线时间: 25(小时)
查看65407380c的
发表于: 2012-05-28 08:47
装驱动就可以
caiwanyue
8 个
108 点
565 分
在线时间: 2(小时)
查看caiwanyue的
发表于: 2012-05-28 10:39
在我的电脑属性里 设备 设备管理器 看看有没有 你识没识别 USB 看看COM几 然后在PLC软件设一下就可以了
119shunli
61 个
637 点
1522 分
在线时间: 29(小时)
查看119shunli的
发表于: 2012-05-28 15:45
先装USB驱动,在GX Developer-在线-传输设置-串行\USB中选择USB,如果是Q系类还要在CPU模块中选择透明传输的种类
