发财
编码器用于变频器闭环控制中的问题
army18220999
7 个
126 点
603 分
在线时间: 2(小时)
查看army18220999的
发表于: 2012-05-21 22:48
编码器用同步轮通过皮带与电机所带的负载连接,用艾默生的变频器进行闭环控制。如果编码器坏哒,或者皮带掉了,闭环控制会失效不,变频器给电机的频率会失控不?
工控小生
450 个
623 点
5828 分
在线时间: 796(小时)
查看工控小生的
发表于: 2012-05-22 10:49
闭环控制,编码器坏,变频器马上报故障停止输出。
army18220999
7 个
126 点
603 分
在线时间: 2(小时)
查看army18220999的
发表于: 2012-05-23 20:11
但是我们在一次调试中,在艾默生变频器F5.06中输入我们生产工艺所需的转速3000转/分,从变频器的显示面板上查看,编码器反馈过来的就只有2700转/分左右,导致变频器一直提高频率,造成电机转速过高失控。 如果中间的皮带掉了,变频器会报警停止运行不?
supermax
590 个
2540 点
3642 分
在线时间: 375(小时)
查看supermax的
发表于: 2012-05-23 22:27
不会报警
只要结果
39 个
122 点
2018 分
在线时间: 15(小时)
查看只要结果的
发表于: 2012-05-23 22:35
变频器说明书没有吃透,肯定的说是从来没有仔细看过一本
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
1109 个
4895 点
1038 分
在线时间: 554(小时)
查看路在何方的
发表于: 2012-05-23 23:02
兄弟 首先你咬明确你的编码器装在声明位置 与电机同轴芯?还是与你的传动装置(比如转轴皮带轮位置)?与电机同轴心的话编码器坏了计不来脉冲数会撞车,与皮带轮同轴也计不来脉冲数,电机不会停还是会撞车。还得看你的程序设计呀老兄。
编码器用于变频器闭环控制中的问题
