认真
用分度盘定位好还是用步进马达控制定位好?
zhujiyuan
坚持不懈,今生无悔
399 个
622 点
13768 分
在线时间: 382(小时)
查看zhujiyuan的
发表于: 2012-05-19 10:37
设备长期运转,定位要求比较高,在设备定位结构控制上,是用分度盘定位刹车马达好还是用步进马达减速牙箱控制定位好?
本人招聘电气工程师,要求会触摸屏,PLC,私服控制。联系电话:13823198267
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
1718 个
5540 点
24630 分
在线时间: 300(小时)
查看yamqq的
发表于: 2012-05-19 13:27
分度盘好
下载积分:+5(yuaiwu) 喜欢探讨
这个人很懒,什么也没有留下!
新正电气
承包无锡及周边地区电气工程
227 个
293 点
1163 分
在线时间: 848(小时)
查看新正电气的
发表于: 2012-06-05 01:55
触摸屏+PLC+伺服,优点方便控制,分度理论上无限制,精度高,缺点成本高!
kf123
没有最好,只有更好。
615 个
1560 点
3562 分
在线时间: 184(小时)
查看kf123的
发表于: 2012-06-05 02:40
用分度盘,维修较为方便
春有百花秋有月,夏有凉风冬有雪。若无闲事挂心头,便是人间好时节
yuaiwu
wemhoener
475 个
10133 点
11464 分
在线时间: 421(小时)
查看yuaiwu的
发表于: 2012-06-05 08:01
现阶段伺服不可能超过凸轮分度盘的,有些大的厂家用伺服驱动,只是方便正反转动、跳过等功能,定位精度还是用机械凸轮保证的。
董工
懂得学习
49 个
360 点
2900 分
在线时间: 48(小时)
查看董工的
发表于: 2012-06-05 08:16
分度盘
学习
gaogaiga
新会是全广东工资最低。
817 个
870 点
8842 分
在线时间: 777(小时)
查看gaogaiga的
发表于: 2012-06-05 08:24
想想楼上上请教一下,伺服定位电机一圈就好几千个脉冲,经过减速机再带动转盘,那转盘一圈上完个脉冲,一圈分割成上万份,为什么还比不上机械的分读盘呢?
tzab
畿器亻
132 个
272 点
1871 分
在线时间: 125(小时)
查看tzab的
发表于: 2012-06-05 08:27
机械式的可靠,电子式的灵活,各有所长,就看设备工艺要求了。
多愁善感
拜师学艺
169 个
291 点
3681 分
在线时间: 165(小时)
查看多愁善感的
发表于: 2012-06-05 08:31
分割器好
yuaiwu
wemhoener
475 个
10133 点
11464 分
在线时间: 421(小时)
查看yuaiwu的
发表于: 2012-06-07 14:27
还是要真正应用过的说话哟!伺服分度时,当回转直径大时,扭矩成问题,精度也有问题。比如直径1000MM,周长是3141MM,分度精度丝算是314100,伺服编码器有压力(以前常用2500线的,4倍10000),伺服刚性连接时的振动影响(受力要振荡的),行星减速也是有压力的。精度高,要求可靠性的场合一般分度定位都是用机械凸轮定位的。
xqx666
深圳中级电工
553 个
664 点
1988 分
在线时间: 280(小时)
查看xqx666的
发表于: 2012-06-12 20:37
我们全用分割器来做,所以个人认为分度盘最好,电子类的不可靠。
电工废话太多,直接上程序才是硬道理。诚交深圳及全国工控低手。
