zhujiyuan
坚持不懈,今生无悔
发帖数量: 399 个
工控威望: 622 点
下载积分: 13768 分
在线时间: 382(小时)
查看zhujiyuan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-19 10:37
设备长期运转,定位要求比较高,在设备定位结构控制上,是用分度盘定位刹车马达好还是用步进马达减速牙箱控制定位好?
本人招聘电气工程师,要求会触摸屏,PLC,私服控制。联系电话:13823198267
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
发帖数量: 1718 个
工控威望: 5540 点
下载积分: 24630 分
在线时间: 300(小时)
查看yamqq的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-19 13:27
分度盘好
  • 下载积分:+5(yuaiwu) 喜欢探讨
  • 这个人很懒,什么也没有留下!
    新正电气
    承包无锡及周边地区电气工程
    发帖数量: 227 个
    工控威望: 293 点
    下载积分: 1163 分
    在线时间: 848(小时)
    查看新正电气的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2012-06-05 01:55
    触摸屏+PLC+伺服,优点方便控制,分度理论上无限制,精度高,缺点成本高!
    kf123
    没有最好,只有更好。
    发帖数量: 615 个
    工控威望: 1560 点
    下载积分: 3562 分
    在线时间: 184(小时)
    查看kf123的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2012-06-05 02:40
    用分度盘,维修较为方便
  • 春有百花秋有月,夏有凉风冬有雪。若无闲事挂心头,便是人间好时节
    yuaiwu
    wemhoener
    发帖数量: 475 个
    工控威望: 10133 点
    下载积分: 11464 分
    在线时间: 421(小时)
    查看yuaiwu的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2012-06-05 08:01
    现阶段伺服不可能超过凸轮分度盘的,有些大的厂家用伺服驱动,只是方便正反转动、跳过等功能,定位精度还是用机械凸轮保证的。
    董工
    懂得学习
    发帖数量: 49 个
    工控威望: 360 点
    下载积分: 2900 分
    在线时间: 48(小时)
    查看董工的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2012-06-05 08:16
    分度盘
  • 学习
    gaogaiga
    新会是全广东工资最低。
    发帖数量: 817 个
    工控威望: 870 点
    下载积分: 8842 分
    在线时间: 777(小时)
    查看gaogaiga的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2012-06-05 08:24
    想想楼上上请教一下,伺服定位电机一圈就好几千个脉冲,经过减速机再带动转盘,那转盘一圈上完个脉冲,一圈分割成上万份,为什么还比不上机械的分读盘呢?
    tzab
    畿器亻
    发帖数量: 132 个
    工控威望: 272 点
    下载积分: 1871 分
    在线时间: 125(小时)
    查看tzab的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2012-06-05 08:27
    机械式的可靠,电子式的灵活,各有所长,就看设备工艺要求了。
    多愁善感
    拜师学艺
    发帖数量: 169 个
    工控威望: 291 点
    下载积分: 3681 分
    在线时间: 165(小时)
    查看多愁善感的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2012-06-05 08:31
    分割器好
    yuaiwu
    wemhoener
    发帖数量: 475 个
    工控威望: 10133 点
    下载积分: 11464 分
    在线时间: 421(小时)
    查看yuaiwu的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2012-06-07 14:27
    还是要真正应用过的说话哟!伺服分度时,当回转直径大时,扭矩成问题,精度也有问题。比如直径1000MM,周长是3141MM,分度精度丝算是314100,伺服编码器有压力(以前常用2500线的,4倍10000),伺服刚性连接时的振动影响(受力要振荡的),行星减速也是有压力的。精度高,要求可靠性的场合一般分度定位都是用机械凸轮定位的。
    xqx666
    深圳中级电工
    发帖数量: 553 个
    工控威望: 664 点
    下载积分: 1988 分
    在线时间: 280(小时)
    查看xqx666的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2012-06-12 20:37
    我们全用分割器来做,所以个人认为分度盘最好,电子类的不可靠。
    电工废话太多,直接上程序才是硬道理。诚交深圳及全国工控低手。
