快递
安装GX-developer8.86时出现的问题
南柯梦醒
24 个
136 点
1820 分
在线时间: 15(小时)
查看南柯梦醒的
发表于: 2012-05-18 20:15
各位老师:
我在安装GX-developer时的倒数第二步弹出了一个空白对话框,然后安装好后创建不了工程图,请问是怎么原因?
南柯梦醒
24 个
136 点
1820 分
在线时间: 15(小时)
查看南柯梦醒的
发表于: 2012-05-18 20:17
如图
fom
冰心玉壶
444 个
1185 点
826 分
在线时间: 160(小时)
查看fom的
发表于: 2012-05-18 21:53
有可能是缺少控件。
tjuzhaoge
3 个
111 点
559 分
在线时间: 0(小时)
查看tjuzhaoge的
发表于: 2012-05-18 22:05
我电脑也是出现这种情况,苦恼。。。
soventu
8 个
116 点
582 分
在线时间: 3(小时)
查看soventu的
发表于: 2012-05-18 23:54
我电脑也是出现这种情况,苦恼。。。
dmh
让理想和现实一起飞
1558 个
4562 点
7552 分
在线时间: 673(小时)
查看dmh的
发表于: 2012-05-19 06:00
是不是使用XP SP3操作系统,可以使用GX Works2 软件, 如果一定要安装安装GX-developer8.86要重装XP SP2操作系统
不断向前
zz597613330
工控人生
35 个
163 点
3457 分
在线时间: 60(小时)
查看zz597613330的
发表于: 2012-05-19 08:08
我前两天也遇到过,你在注册表里把名字改一下,如果不行就重装XP系统,再要么就换个板本的软件,无它法了,
工控人生
aaweihua
536 个
894 点
17631 分
在线时间: 282(小时)
查看aaweihua的
发表于: 2012-05-19 09:43
一直在用8.25版本的软件,8.86版本的软件也有,但不敢安装,反正暂时也不需要有用到高版本的PLC
始终如一
496 个
2974 点
76852 分
在线时间: 765(小时)
查看始终如一的
发表于: 2012-05-20 12:12
我的系统是XP SP3的,安装GX-developer8.86没有问题呀
uhbygv521
45 个
138 点
531 分
在线时间: 5(小时)
查看uhbygv521的
发表于: 2012-05-20 15:53
这个问题在WIN7出现的几率有些高,估计楼主的是WIN7的系统吧?
建议卸载掉
重新安装的时候把主软件的兼容属性改一行啊就可以了啊
我给几个哥们都装了 顺利的很啊
希望可以 参考下
嗯,是WIN7的32位系统,我也改过兼容性,可还是出现了同样的问题
黄豆1983
133 个
233 点
1726 分
在线时间: 65(小时)
查看黄豆1983的
发表于: 2012-05-20 18:10
xp系统问题
杨柳沟黄杨村
19 个
139 点
2909 分
在线时间: 24(小时)
查看杨柳沟黄杨村的
发表于: 2012-05-20 23:28
我公司的用的两台电脑都是XP系统的,装上都不打开工程,不知怎么搞的
