探路者
发帖数量: 91 个
工控威望: 221 点
下载积分: 765 分
在线时间: 42(小时)
查看探路者的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-18 10:12
请教各位:我用的是西门子 模拟量模块型号:431-1KF00-0AB0。用来测电阻值,测量四通道的电阻,外部输入电压为:10V,测量电值为:1K。为什么我的其中一组接上电阻,电压就会有压降现象,而且反馈值为负值?
jx_einstein
发帖数量: 868 个
工控威望: 1047 点
下载积分: 2421 分
在线时间: 860(小时)
查看jx_einstein的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-18 12:24
反馈值为负,说明是补码。还是变送器的问题
探路者
发帖数量: 91 个
工控威望: 221 点
下载积分: 765 分
在线时间: 42(小时)
查看探路者的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-05-22 09:26
谢谢你的回答
我测了电阻值是好的,我用的是德国的“Lenze”电源模块作为电源提供,共两组电阻,其中一组是正常的,另外一组就会有压降,是用来测位置的。一组是接在模块的 16  19脚,另外一组接在 21  24脚
