中奖
关于制动单元
祥林嫂
做工控人,不停地学习,不停地分享、交流。
912 个
6785 点
5550 分
在线时间: 290(小时)
查看祥林嫂的
发表于: 2012-05-16 10:02
我用一台变频器控制两个制动单元
两个制动单元上分别连接一个制动电阻~
我想请问?有没有情况是两个制动单元共用一个制动电阻
静芳
949 个
3028 点
3282 分
在线时间: 203(小时)
查看静芳的
发表于: 2012-05-16 11:53
为什么要共用一个电阻?肯定不行的啦,会形成回路的。
kyy80
态度决定一切``````
1227 个
3498 点
4407 分
在线时间: 1980(小时)
查看kyy80的
发表于: 2012-05-16 12:33
不行。。。。。。。。
祥林嫂
912 个
6785 点
5550 分
在线时间: 290(小时)
查看祥林嫂的
发表于: 2012-05-16 12:58
是我们做的柜子 客户给的图纸是 共用的 所以我有点迷惑
wwcwwc
3393 个
3191 点
70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2012-05-16 16:53
能够用一个做完整尽量一个做,除非安装场所不允许,或者是电阻器散热问题。
这个图纸不是共用制动单元,而是单个电阻器功率与电阻值不符而做的一个折中的做法。
下载积分:+5(祥林嫂) 热心助人
祥林嫂
912 个
6785 点
5550 分
在线时间: 290(小时)
查看祥林嫂的
发表于: 2012-05-16 22:20
谢谢楼上,应该是散热的问题。GGD柜子 电阻挺大的 能不能讲一下这种折中的原理与缺点呢?谢谢了
只要结果
39 个
122 点
2018 分
在线时间: 15(小时)
查看只要结果的
发表于: 2012-05-16 22:26
能不能用大一些的电阻代替,谢谢!
xtgm123
做个工控人,不停学习,不忘交流,不断分享
426 个
2536 点
7641 分
在线时间: 136(小时)
查看xtgm123的
发表于: 2012-05-16 22:29
这样的折中的办法是有的时候手头上没有合适的电阻,加两个一样的电阻是为了增大其攻率和分流的作用,其实跟用一个大一倍功率而阻值小一半的电阻效果是一样的,用两个电阻分开而共用.散热效果也会好很多.
wwcwwc
3393 个
3191 点
70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2012-05-17 09:40
回5楼问题:
其实每个工程在实际安装过程中都会碰到诸如安装空间、抗电磁干扰、散热方式、安全性能等问题,如何预防是个大课题,这里不展开讨论。
像这种制动电阻器、变频器类有一定热源的元件,一般安装在控制柜的上层为好。如果控制柜内有多层的热元件存在,需要考虑阶梯状分布。(制动单元还可以考虑移至控制柜外侧安装)控制柜在上下层安装风扇,使控制柜内部形成对流风,有利于对热元件的冷却。如果工厂环境差的地方可以考虑空调冷却。
aorry
698 个
2798 点
54675 分
在线时间: 1803(小时)
查看aorry的
发表于: 2012-05-17 12:49
不行的,一个就配一个好了
关于制动单元
