电脑
出出注意这个怎么改?
林423
原本没有路,走的人多了,也就成了路!
253 个
620 点
5334 分
在线时间: 78(小时)
查看林423的
发表于: 2012-05-15 20:04
我公司有一台低压机,上面有一台有压力的保温炉,加热物是但是保温炉是用电加热,就会有热电偶,可是热电偶经常坏,要站在上面维修也非常辛苦,因为太热了!所以想请大家帮帮忙想想办法也没有上面别的办法?
jiangzhuang
大家共同学习嘛!这样菜鸟也可以变老鸟
264 个
391 点
1147 分
在线时间: 117(小时)
查看jiangzhuang的
发表于: 2012-05-15 20:10
热电偶我们公司很少坏
盟主
138 个
275 点
1075 分
在线时间: 111(小时)
查看283596603的
发表于: 2012-05-15 20:26
用好的产品,如果温度达到1200以上 用铂金的
138 个
300 点
6771 分
在线时间: 169(小时)
查看173274313的
发表于: 2012-05-15 20:59
你选哪类型的,高温要铂金的,我公司用还没坏过
卧龙湾
学习是宝
362 个
675 点
16432 分
在线时间: 302(小时)
查看卧龙湾的
发表于: 2012-05-15 21:23
赞成楼上的说法
林423
原本没有路,走的人多了,也就成了路!
253 个
620 点
5334 分
在线时间: 78(小时)
查看林423的
发表于: 2012-05-15 23:51
是说在高温中不会坏吗?我是用在铝液中 行不行
zmy450365
超越梦想
785 个
5312 点
15628 分
在线时间: 388(小时)
查看zmy450365的
发表于: 2012-05-16 00:30
如果用的k型号的话;改用s型号的试试看
zlc1210903
483 个
3543 点
1050 分
在线时间: 343(小时)
查看zlc1210903的
发表于: 2012-05-16 08:36
楼主你留个联系方式。我们同行,我们是做保温炉的。我可以告诉你怎么解决
羡慕高手,希望有一天我也成为高手。
wwcwwc
3393 个
3191 点
70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2012-05-16 09:04
请问你在热电偶上加套了(碳化硅)的保护套吗?直接将热电偶上插到铝液中很快就会损坏的。
zlc1210903
483 个
3543 点
1050 分
在线时间: 343(小时)
查看zlc1210903的
发表于: 2012-05-16 09:09
楼上你都知道加个套套保护一下,行家哦。我们是做这个保温炉的。不过这个保护套的选择很关键,有些差的保护套经常进铝,造成套毁棒亡的现象也是经常存在的。
羡慕高手,希望有一天我也成为高手。
琴岛工控
404 个
2631 点
7191 分
在线时间: 353(小时)
查看琴岛工控的
发表于: 2012-05-16 10:03
是保护的不好,使热电偶坏的吧
林423
原本没有路,走的人多了,也就成了路!
253 个
620 点
5334 分
在线时间: 78(小时)
查看林423的
发表于: 2012-05-16 22:41
是啊 我每次的用了保附套的 就是不赖用 一天就坏了 哎! 505385088
出出注意这个怎么改?
