爱情
三菱变频器故障
Pages: 2/2 Go
jiaogeishui
我是杨利勇
272 个
480 点
1111 分
在线时间: 169(小时)
查看jiaogeishui的
12楼
发表于: 2012-07-05 16:44
IGBT模块坏了,也可能是启动电阻坏了,导致检测到过电流
学无止境
zengrj521
177 个
330 点
491 分
在线时间: 82(小时)
查看zengrj521的
13楼
发表于: 2012-07-09 23:15
把加速度时间沿长一些,试试。。
侯宝
219 个
305 点
5868 分
在线时间: 29(小时)
查看侯宝的
14楼
发表于: 2012-07-10 11:38
如果空载还出现这样的问题,应该是硬件的故障,我们这都是送去维修的,你还要自己维修啊
bus
120 个
225 点
1944 分
在线时间: 48(小时)
查看bus的
15楼
发表于: 2012-07-11 18:24
IGBT坏了,换下看看。
alun11
92 个
217 点
6496 分
在线时间: 686(小时)
查看alun11的
16楼
发表于: 2012-07-11 21:35
你启动后才报的话,要不是控制泥变的芯片坏了,要不是IGBT吧,换芯片可要热风枪哟
huhaiming
上海
476 个
590 点
11623 分
在线时间: 289(小时)
查看huhaiming的
17楼
发表于: 2012-07-12 11:57
OC1是不是是过流,如果是以前在用的设备出现这样的,就要修了
kz1566
143 个
267 点
8249 分
在线时间: 71(小时)
查看kz1566的
18楼
发表于: 2012-07-16 18:01
如果是过流报警的话,有可能是检测电流的霍尔元件坏了
start
46 个
224 点
612 分
在线时间: 41(小时)
查看410134843的
19楼
发表于: 2012-09-04 15:51
是变频器坏了,换了个新的就可以了
浩源工控
66 个
777 点
1407 分
在线时间: 49(小时)
查看浩源工控的
20楼
发表于: 2012-09-04 19:30
oc1是什么故障代码?
lf594390325
学无止境
129 个
259 点
1312 分
在线时间: 39(小时)
查看lf594390325的
21楼
发表于: 2012-09-04 22:04
先调长减速时间,还不行就是模块坏啦
70 个
220 点
467 分
在线时间: 34(小时)
查看416182339的
22楼
发表于: 2012-09-04 22:17
查报警代码就可以了
Pages: 2/2 Go
三菱变频器故障
