睡觉
三菱变频器故障
start
49 个
224 点
612 分
在线时间: 41(小时)
查看410134843的
发表于: 2012-05-15 08:20
三菱变频器FR-S520E-0.2K,总是出现0C1故障,不管是PU面板控制,还是端子控制,都会出现。而且不接负载,空载运行也会出现这个故障,请问各位大侠这是怎么回事呢????
kyy80
态度决定一切``````
1227 个
3498 点
4407 分
在线时间: 1980(小时)
查看kyy80的
发表于: 2012-05-15 08:25
模块可能已经坏了。。。
start
49 个
224 点
612 分
在线时间: 41(小时)
查看410134843的
发表于: 2012-05-15 09:12
楼上的兄弟,请问是什么模块坏了吗?我想自己买模块更换
ccyang0124
你牛,我就向你学习了。
373 个
499 点
4584 分
在线时间: 123(小时)
查看ccyang0124的
发表于: 2012-05-15 14:17
参数怎么设置的,加减速时间?一启动就报警还是运行中报警!
start
49 个
224 点
612 分
在线时间: 41(小时)
查看410134843的
发表于: 2012-05-15 14:42
加减速时间设定在0.5,一启动就报警,不是运行中报警。就是启动不了
hjjjq
多见者博,多闻者智,拒谏者塞,专己者孤
926 个
1328 点
3950 分
在线时间: 270(小时)
查看hjjjq的
发表于: 2012-05-15 15:12
检查参数pr9可以设大些。不行可能是IGBT管坏
start
49 个
224 点
612 分
在线时间: 41(小时)
查看410134843的
发表于: 2012-05-15 15:26
空载也会哦
hnyyhym
526 个
678 点
691 分
在线时间: 2408(小时)
查看hnyyhym的
发表于: 2012-05-15 15:45
这个变频器用了多久了?可能是里面的电流传感器,或者大电容,再就是驱动电路芯片或外围,还有没有潮湿的灰,尤其是驱动的电容,隔远了,要不给你修。
ytmsymlf
我知道我的努力有一大半是没有用的,但是我却不知道究竟是哪一半
144 个
264 点
25573 分
在线时间: 116(小时)
查看ytmsymlf的
发表于: 2012-05-15 17:12
空载也会哦
真奇怪,你吸进去了那么多的勇气,吐出来的却都是叹息
huangliangl
天道~酬勤
217 个
388 点
366 分
在线时间: 61(小时)
查看huangliangl的
发表于: 2012-05-16 08:52
0C1故障在手册上的具体描述内容什么呢
k78047489
564 个
582 点
17268 分
在线时间: 174(小时)
查看k78047489的
发表于: 2012-05-16 09:08
OC1是不是是过流,如果是以前在用的设备出现这样的,就要修了。
l1315037270
22 个
139 点
640 分
在线时间: 16(小时)
查看l1315037270的
发表于: 2012-07-05 15:44
全清零一下在看看会不会,如过还是会那可能是硬件的问题!一步步排下来!
三菱变频器故障
